X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • wermar
    • 2007
    • 2
    #1
    400d problem z autofocusem
    Witam, szukałem ale albo nie miałem szczęścia albo jeszcze tego nie było. Mam mały problem z moim 400d. Przy gorszych warunkach oświetlenia autofocus za nic nie chce złapać ostrości. Pierścień nastawiania ostrości kręci się raz w jedną raz w drugą strone i nic. Przy dobrym oświetleniu nie ma najmniejszego problemu, natomiast przy gorszych warunkach jest juz dramat i nie chodzi tu o próby przy zupełnej ciemności, czy też zbyt bliska odległość. Probowałem z różnymi ustawieniami ale efektów nie ma. Co ciekawe kolega który też ma 400d w tych samych warunkach łapie ostrość bez problemu. Napewno nie jest to wina obiektywu, bo zaminiliśmy się. Będe musiał wysłać aparat na Żytnią tylko co może być powodem?
    Canon 400d + SIGMA 70-300 4-5.6 APO DG MACRO
  • sowask8
    • 2006
    • 166
    #2
    prawdopodobnie tak jest bo skoro testing był aparat i obiektyw to innego rozwiazania nie widze , a mówią ze 400d ma lepszy AF od 350 a jednak niee
    Canon pełna klatka i do przodu
    http://www.soowsen.blogspot.com
    Komentarz
    • werek
      • 2007
      • 404
      #3
      ja tez mam podobny problem plus BF i juz sie ugadalem na poniedzialek z serwisem wpadam rano i wieczorekm odbieram aparat po korekcji AF. jak do nich zadzwonisz i powiesz ze zalezy ci na szybkim czasie naprawy to jest mozliwosc. naprawde przypadl mi do gustu serwis canon'a
      Canon EOS R5 /// RF 24-104 f4 L /// EF 16-35 f4 L /// RF 100-500 f4.5-7.1 L /// EF 50 f1.8 /// EF 50 f1.2 L
      Komentarz
      • lukep
        • 2006
        • 387
        #4
        W!
        Zaloz lepsze szklo i wspomoz lampa, powinno dac rade.
        Zdrowko
        Komentarz
        • aBe
          • 2007
          • 44
          #5
          Tak, tak zaraSS bedzie kolejny topic o wyzszosci 350 nad 400. Ja w swoim nic takieg nie stwierdzilem. Jest szybko sprawnie i cicho. Nawet w zupelnych ciemnosciach po blysnieciu lampa ostrosc jest lapana blyskawicznie. Nie potrafie stwierdzic co jest u ciebie nie tak. Moge tylko powiedziec ze nie jest to normalny objaw kazdej 400.
          fotografia noworodkowa Kielce
          Komentarz
          • Nortberg
            • 2006
            • 35
            #6
            JA tam mam 400D i dopóki mialem badziewny obiektyw to i problemy z autofokusem mialem. Sprzedalem wiertarke, ,kupilem porzadne szklo i jest rewelacja.
            Komentarz
            • Yuri47
              • 2006
              • 51
              #7
              Jeżeli obydwoje testowaliście AF w tych samych warunkach- tzn kolega stał obok Ciebie i ostrzył na ten sam punkt- i Tobie nie wychodziło, a jemu tak, to tylko serwis.
              Komentarz
              • mamiski
                • 2007
                • 130
                #8
                Tak, to problem z obiektywem, a nie z korpusem. Możesz wtedy przestawiać nastawianie ostrości na tryb manualny lub, jak Nortberg, zmienić obiektyw. Zasada jest prosta: jak się nie ma co się chce, to się lubi, co się ma. Myślę, że z każdym obiektywem da się żyć, chyba że jest się zawodowcem... No, ale wtedy każde szkło można wziąć w leasing
                Komentarz
                • Olej
                  • 2007
                  • 44
                  #9
                  Zamieszczone przez sowask8
                  no tak po jednym przypadku stwierdzic mozna ze 350 ma lepszy AF od 400
                  Komentarz
                  • wermar
                    • 2007
                    • 2
                    #10
                    mamiski: nie to nie problem z obiektywem fakt ze testy byly na 2 kitach i sigmie ktora ma 1 dzień. Może nie są to są to super obiektywy ale nie w tym rzecz. Bralem od kumpla aparat z jego obiektywem celowalem w to samo miejsce (nie byla to jednokolorowa sciana) tylko kolorowe pudełko. U niego od razu znalazł ostrość u mnie nie. Była wymiana obiektywów u niego na moim ostrzylo u mnie na jego nie. Na Sigmie ta sama przygoda. Wiem że na manualu dam rade ale w koncu nie o to chodzi aparat ma miesiąc, że też podczas testów nie robiłem zdjeć w gorszych warunkach.
                    Yuri47: dokładnie tak było, kumpel próbował moim aparatem złapać ostrość i też nie potrafił, a ja jego bez problemu. Staliśmy też prawie ramie w ramie i w ten sam punkt celowaliśmy.
                    werek: jak będe w Warszawie napewno tak zrobie chyba że wcześniej wyśle no ale to dopiero po urlopie
                    Myślicie że to tylko jakaś korekta ustawień w serwisie? czy bardziej jakaś usterka no bo przy dobrym świetle wszystko jest wg mnie dobrze szybko łapie i bez boleśnie.
                    Dzięki za odpowiedzi
                    Komentarz
                    • Piasek1989
                      • 2007
                      • 153
                      #11
                      jak może być problem z obiektywem jak prubowala na obiektywie kolegi i to zamo wychodzil to musi byc cos z korpusem serwis powinien to szybciutko zalatwić
                      50D+c17-55/2.8+c70-200/2.8+c50/1.8+c28/1.8+c430+2xyn460II+yn560III
                      Komentarz
                      • Yuri47
                        • 2006
                        • 51
                        #12
                        Dla mnie sprawa jest oczywista: Wyślij puszkę, a nawet puszkę i kita do serwisu. Coś jest skopane.
                        Komentarz
                        • werek
                          • 2007
                          • 404
                          #13
                          może się powtórze ale jeżeli masz problem z obiektywem i body a oba są canona to jak najbardziej wysyłaj w tym przypadku do serwisu. zgłoś nieprawidłowe działanie autofocus'a i poproś o strojenie. Taka usługa jest bardzo szybka i robiona w ramach gwarancji. ja wczoraj odebrałem wlasnie kit i body z regulacji i stan po a przed to jak niebo i ziemia (ale teraz i tak mam nowe szkielka do zabawy wiec kit poszedl w odstawke)
                          Komentarz
                          • piast9
                            • 2005
                            • 3267
                            #14
                            Problem z AF może wynikać z kurzu na soczewkach sensora AF. Dmuchnij w nie z gruszki przed następnym sprawdzeniem działania aby wyeliminować tę prozaiczną przyczynę.
                            650D, T 12-24 4.0, S 30 1.4, S 18-35 1.8, C 70-210 3.5-4.5, C 50 2.5 macro, M42: Praktica LLC, Jupiter 9, Pentacon 135 2.8, Orestegor 300 4.0
                            Komentarz
                            • rychu
                              • 2006
                              • 242
                              #15
                              piast9, a może by tak od razu GRUCHNĄĆ młotkiem?! To nowy aparat! Ja mam dwuletni i nie mam takich problemów!
                              Komentarz
                              Pracuję...
