X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • jarhead
    #1
    S5 IS problem z wideo
    Witam.
    Od miesiąca mam Canona S5 IS. Wczoraj wybrałem sięz nim na festyn i nagrałem kilka plików wideo. Ale tu pojawia się problem. Bo o ile po podłączeniu do telewizora przez kabel one normalnie są odtwarzane z aparatu o tyle po przerzuceniu ich na dysk nie odtwarza się ani jeden z nich.
    W moim odtwarzaczu wyskakuje mi okienko BRAK CODEKA MJPEG. Pobrałem i zainstalowałem ten MOTION JPEG CODEK, ale to nic nie pomogło.
    Może przydatna będzie informacja, że nie nagrywałem w trybie film, a w trybie AUTO. Plik zapisany na dysku ma rozszerzenie AVI.
    Proszę o pomoc.
  • Mellan
    • 2007
    • 1851
    #2
    Czy mógłbyś mi podesłać próbkę filmu na maila? Formatami filmowymi interesowałem się przed lusterkami adres na PW wysyłam
    C-F-K - forever
    Komentarz
    • sprocket73
      • 2008
      • 489
      #3
      Zainstaluj sobie jakiś pakiet kodeków, przykładowo:
      Paczka kodeków do filmów która umożliwi oglądanie plików video prawie w każdym formacie. Dodaje obsługę formatów XviD, DivX, MPEG, Matroska (MKV), MP4 oraz wielu innych.
      powinno z całą pewnością pomóc.
      SPROCKET
      80D | C10-22 | C15-85 | C24 stm | C60 macro | C70-300 is II| 3 x CPL Marumi
      Moja wycieczkowa galeria
      Komentarz
      • jarhead
        #4
        Z tym wysłaniem na maila to nie pójdzie, bo film ma ponad 370 Mb. Zaraz spróbuje z tymi codekami.
        No i niestety z codekami nie wypaliło. Nadal nie działa. Filmik niby się odtworzył, ale trwał 41 sekund, a w rzeczywistości trwa 6 minut
        Ostatnio edytowany przez Gość; 17482. Powód: Automerged Doublepost
        Komentarz
        • Juriko
          • 2007
          • 485
          #5
          Wrzuć plik do virtualdub'a, zobaczysz co i jak. Poza tym można nim edytować i niektóre błędy też naprawia. Warunek to zainstalowany kodek m-jpeg w systemie, jako że sam virtualdub nie dysponuje kodekami.
          Komentarz
          • jarhead
            #6
            Pomogło ale nie do końca.
            Po wrzuceniu do virtualdaba i drobnym przesunięciu dźwięku czas na zapis.
            I tu kolejna niespodzianka: Plik AVI o długości 5:56 minut zajmuje...... 5GB Co z tym zrobić?????????
            Komentarz
            • Mellan
              • 2007
              • 1851
              #7
              Użyć kodeków do obrazu (DivX, XviD) i dzwięku (mp2 na przykład). Od ustawień jakości kodeków (bitrate) zależy docelowa wielkość pliku końcowego. Zrób plik jednominutowy z jakimiś ustawieniami i sprawdz, czy odpowiada ci jakość, a następnie przekalkuluj ile miejsca na dysku zabierze ci docelowa długość filmu. Warto zrobić taką próbkę.
              Ostatnio edytowany przez Mellan; 10776.
              C-F-K - forever
              Komentarz
              • jarhead
                #8
                gdzie wybiera sięcodeka?? Bo po kilku próbach nie mogę nic znaleźć. Proszę o jakieś wskazówki gdzie znaleźć te opcje. Mam program po angielsku, więc wszystko trochęsię komplikuje
                Znalazłem: to chyba compressed. Ale problem jest teraz taki, że po zmianie codeka nie mogę zapisać pliku
                Komentarz
                • Juriko
                  • 2007
                  • 485
                  #9
                  Jak to rozumieć, Ty przesunąłeś dźwięk?
                  Jeśli nic nie edytowałeś, to możesz zapisać plik bez rekompresji, pozostanie wówczas w formacie m-jpeg. Żeby tak się stało, ustaw w zakładce video i audio opcję "Direct stream copy". Zapisujesz File-save as avi i nadaj plikowi nazwę, inną od oryginału.
                  Jeśli chcesz skompresować do np. divX/a, to musisz zainstalować do sytemu pełny kodek divX. Nie wystarczy filtr tylko do odczytu.
                  Mając ju żkodek, wybierasz w zakładce video-compression, z lewej strony masz kodeki, mówimy o divX, to poszukaj go, z prawej strony kliknij na configure i ustaw bitrate. Mając klatki w rozdzielczości 640x480 lepiej nie schodzić poniżej 2000 kbps.
                  Dźwięk póki co możesz zostawić bez zmian. W tej konfiguracji ustaw w zakładce audio "Direct stream copy", a w zakładce video "Full compression".
                  Na począek proponuję kodeka DivX3.1 alpha, nie jest wymagający i zawiera kodeka mp3 frauhoffera pro.
                  Chcąc skompresować audio trzeba najpierw zmienić próbkowanie z 11024 Hz na 44100Hz najlepiej stereo i 16 bit. Dopiero po tym można kompresować do mp3.
                  Tyle na początek, w razie problemów, pytaj.
                  Ostatnio edytowany przez Juriko; 11187.
                  Komentarz
                  • jarhead
                    #10
                    Pobrałbym tego codeka ale nie mogę znaleźć, a szukałem już chyba wszędzie. Narazie wychodzi mi obraz do ****- nic nie widać. Ale dźwięk jest spoko. Jest na to jakaś rada?? Po konwertowaniu plik zajmuje 300Mb, ale obraz jest totalnie do kitu. A filmik trwa tylko 6 minut. Co mogę z tym zrobić??
                    Komentarz
                    • Juriko
                      • 2007
                      • 485
                      #11
                      DivX 3.1 alpha
                      Nie było trudno go znaleźć.
                      Piszesz, że po konwertowaniu obraz "ubikacjowy".To napisz czym konwertujesz i przy jakich ustawieniach. Spróbuj kodekiem z linku wyżej. Próbowałeś zapisać bez konwersji z ustawieniami "Direct stream copy"?
                      Komentarz
                      • jarhead
                        #12
                        Dzięki za pomoc. Jakoś się udało, choć nie wiem jak
                        Komentarz
                        Pracuję...
