Zasady Forum
Reklama na forum.
Zasady porządkowe
Problem polega na tym, że owa przejściowka po przykręceniu jest luźna tzn można nią delikatnie ruszać w każdym kierunku. W związku z tym po założeniu obiektywu, przy ustawianiu ostrości, często przejściówka się porusza, wtedy od razu wartość przysłony zmienia się na 00 a po wcisnięciu migawi pojawia się Err 01: Błędny transfer sygnałów obiektyw - aparat. Wyczyść styki na obiektywie i aparacie.
Próbowałam z trzema obiektywami- za każdym razem to samo.
Czy ten 'luz' przejściówki jest normalny, czy moja jest jakaś wadliwa? Dodam, że przejściówka jest nowa, a problem pojawił się już przy pierwszej próbie użycia.
I ostatnie pytanie- czy aparat powinien 'czytać' wartość przysłony ustawionej na obiektywie i ją wyświetlać?
Kolego, nigdy nie używałem takiej przejściówki, ale na logikę biorąc coś jest nie tak, prawdopodobnie wykonanie jest nie dokładne. Zresztą potwierdza to sytuacja z wyskakującymi błędami. Reklamuj, bo na moje oko to wada produkcyjna.
O żadnym luzie nie może być mowy. Posiadam podobny konwerter i u mnie siedzi pewnie tak, że nie można nim poruszyć nawet na milimetr. Reklamuj bo masz prawdopodobnie wadliwy produkt.
Nie ma co sprawdzać, bo wydaje mi się że montaż w aparacie jest precyzyjniej wykonany niż ta przejściówka. Skoro w jednym body jest za luźno spasowana, to w innym raczej bedzie to samo. Reklamuj bez zastanowienia :neutral:
W tym aspekcie to reczej chyba bardzo sporadycznie, skoro obiektywy pasują dobrze, nie wykazuja nadmiernego luzu, to z body musi być wszystko ok. Minimalny luz zawsze bedzie miedzy body a bagnetem obiektywu. Powtarzam jednak, że minimalny luz roboczy. :neutral:
Komentarz
