Zasady Forum
Reklama na forum.
Zasady porządkowe
Witam
Moze moje pytanie bedzie dla niektorych bardzo banalne,ale naprawde nie wiem w czym jest przyczyna.Tzn. kupilem niedawno na ebey lampe 380ex.
Zrobilem pare fotek i wszystko bylo ok,fajnie doswietlone i w ogole.Wczoraj natomiast chcialem sie troszke pobawic swiatlem i wszystkie zdjecia wyszly jakies ciemne.Mam wrazenie ze gdybym uzyl lampy ktora wbudowana mam w D60 byly by jasniejsze.Czy mozliwe ze cos sie w niej przepalilo,albo czy to wina baterii?
1) Opisz na czym te zabawy świałem polegały?
2) Sprawdź czy nie ustawiłeś sobie przypadkiem w body korekcji ekspozycji dla błysku?
3) Słabe baterie/akumulatorki na pewno nie spowodują spadku mocy lampy, a jedynie wydłużają czas ładowania.
Dzieki Gwozdzt,wydaje mi sie ze powoli zaczynam jak rozpracowywac.Mialem ustwiony obiektyw na manual i chyba to bylo przyczyna.Po przestawieniu na AF wszytsko wrocilo do normy.
E-ttl zachowuje sie calkiem inaczej z obiektywami manualnymi...
A gdzie jest mowa o manualnym obiektywie?
IMHO jest tylko mowa o przełączaniu obiektywu pomiędzy MF<=>AF i dalej nie rozumiem, jaki to może mieć wpływ na naświetlenie zdjęć?
Ty tego nie rozumiesz, ja nie rozumiem... Moze w Canonie rozumieja, choc jak by rozumieli to by mogli tego buga wyeliminowac zanim to zaczna sprzedawac... Wiec pewnie tez nie rozumieli.
Efektem "oswiecenia" i zrozumienia wkoncu w czym rzecz jest e-ttl II.
Mam 380EX do Canona 400D i od pewnego czasu zacial sie prawdopodobnie zoom (czaly czas miga dioda przy 50). Nie zmienia sie to niezaleznie od ustawienia lampy czy ogniskowej, to samo jest po wlaczeniu lampy zdjetej z aparatu. Podobnie dzieje sie ze zwyklym Canonem S5. Czy ktos sie z takim czyms spotkal?? Gdzie jest serwis lamp Canona??
[wybaczcie odgrzewanie kotleta.. a jakby tego było mało to jest to mój pierwszy post na forum od..2009 ;P ]
mam problem z 380ex - zdjęcia są za ciemne. [patrz linki na dole]
lampa była używana 1,5-2 lata temu, z moim 400d działała perfekcyjnie, tak samo jak z analogowym EOSem 500.
po tym leżeniu (bez baterii), wyciągnąłem ją z szuflady, lecz nie chciała odpalić. zauważyłem że jedna z blaszek od baterii jest zaśniedziała [?]. rozebrałem więc lampę, wylutowałem blaszkę, wyczyściłem, wlutowałem i złożyłem z powrotem. lampa działa, ale zdjęcia są.. ewidentnie za ciemne. jak by tego było mało, 380ex ma kontrolkę "poprawnie naświetlonego zdjęcia" [za: instrukcja]. i ta kontrolka odpala się równie często, jak robiła to 1,5-2 lata temu, mimo że na zdjęciach ledwo co widać.
jeden z "przewodów" w lampie to światłowód (jeden koniec "goły" w palniku na górze, drugi w odbiorniku na płytce drukowanej) - pomyślałem, że zagiąłem go niechcący układając przewody. niestety, ułożony jest dobrze. w złączu światłowodu wchodzącego na płytkę jest kwadratowa, zielona szybka - pewnie jakiś filtr etc. wkładałem go jedna i drugą stroną do dołu (na oko niczym się nie różnią, ale..) i odpalałem lampę i bez niego - zero różnicy.
poodciskałem wszystkie końcówki przewodów, posprawdzałem etc etc.
podczas robienia zdjęcia w lampie odpala się czerwony wspomagacz AF, focus nastawia się poprawnie
zdjęcia są za ciemnie również przy zrobieniu przedbłysku pomiarowego jak i przy zmianie czasu naświetlania (oraz załączeniu trybu "H" w lampie)
nie mam pojęcia co może być nie tak.. ktoś coś wie?
w najbliższym czasie postaram się sprawdzić lampę z innym body, ale wydaje mi się to winą samej lampy..
w aparacie:
korekta błysku 0,
E-TTL II jako 'evaluative' (i tak ta lampa ma E-TTL)
błysk na 1 lamelkę
pomiar "evaluative" (matrycowy? jak to się po polsku zwie?)
Wygląda jakby w ogóle nie błyskała głównym błyskiem.
Zrób synchro na drugą kurtynę i czas 1-2 sek i zobacz czy błyśnie dwa razy - raz przedbłysk a raz pod koniec ekspozycji drugi błysk.
Nie masz przypadkiem jakiejś korekcji siły błysku ustawionej w korpusie?
Zamieszczone przez senner
w aparacie: korekta błysku 0
błysk na 1 lamelkę
zdjęcia są poprawnie naświetlone dopiero jak dam korektę błysku +2 Ev
Komentarz
