X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • dyszmen
    #1
    Monitor LCD SyncMaster 710T
    Jak i jakim programem poprawnie skalibrować monitor aby poprawnie wyświetlał zdjęcia z mojej 350D-ki? Jak dobrac kolory, kontrast, jasnosc etc.?
  • oleksw
    • 2005
    • 30
    #2
    Ja wydrukowalem sobie fotke w A4 i pozniej utworzylem w XP swoj profil ICC
    Regulujac balans,kontrast itd aby dobrac jak najwierniej w stosunku do mojego wydruku.
    Ale to jest taka pseudokalibracjia i to tylko z moja drukarka.
    Fotki drukowane sa bardzo zblizone do tego co widze na monitorze
    Komentarz
    • Qbexus
      • 2005
      • 562
      #3
      Ja mam 700ift i mialem w zestawe coloryfic czy jakos tak do kalibracji. Albo mozna poprosic lab w ktorym robisz odbitki o icc ale zadko krory ma albo zrobic na kompie wzornik (albo sciagnac jakis macbethcolorcecker) i daj wyswiecic w labie potem przyjdz do domu i ustaw monitor tak zeby bylo tak samo. Niestety do kazdego laba praktycznie trzeba robic osobno. I pamietaj ze kazda odbitka wyglada inaczej w zaleznosci w jakim swietle ja oglodasz unikaj swietlowek.
      Komentarz
      • orbital
        • 2005
        • 87
        #4
        Zamieszczone przez oleksw
        To ja się podepnę bo też mam LCD (17" Sony HX73B) i Twoja metoda kalibracji to dobry pomysł, spróbuje to zrobić jak będę w domu, ale mam pytanko czy kalibrować wg odbitki zrobionej przez aparat bez żadnej obróbki ?
        N
        Komentarz
        • Pool
          • 2005
          • 2
          #5
          W celu wyskalowania obiektywu dostałem od laboranta u którego robie odbitki wzorzec papierowy a z jego strony internetowej sciagnołem to samo zdjęcie w formie elektronicznej i tak dlugo krecilem ustawieniami karty i obiektywu az wygladalo tak samo. Przy czym mam dwa ustawienia - do pracy w dzien i w nocy. Co do drukarki to ja na koncu ustawialem.
          Pool
          Komentarz
          • Qbexus
            • 2005
            • 562
            #6
            Raczej lepiej zeby to nie bylo zdjecie z aparatu a wygenerowany test kolorow przez komputer np w corelu czy ps-ie.
            Komentarz
            • dfilip
              • 2005
              • 61
              #7
              Zamieszczone przez Pool
              Pool
              A ja nie mam na obiektywie zadnych przyciskow do ustawien tylko do przelaczania z MF/AF , to chyba sobie go nieskalibruje
              Komentarz
              • Jac
                • 2004
                • 4813
                #8
                taki np tylko trzeba znalesc nie zdjecie a plik jpg
                Instagram
                Komentarz
                • gietrzy
                  • 2004
                  • 5727
                  #9
                  Zamieszczone przez dyszmen
                  najlepiej kup eye one display -> http://www.i1color.com/
                  ewentualnie u Janka na stronie wyregulujesz tylko kontrast i jasność.
                  zawsze możesz poczytać
                  Mobilna gra strategiczna GPS. Zaznaczaj heksy na prawdziwej mapie, buduj budynki, oblężaj wrogów. Graj chodząc po mieście.
                  jest jeszcze Adobe Gamma.
                  the silence is deafening
                  Komentarz
                  • Qbexus
                    • 2005
                    • 562
                    #10
                    Komentarz
                    • sail0r
                      • 2005
                      • 198
                      #11
                      Zamieszczone przez Jac
                      http://images.google.pl/images?svnum...er&btnG=Szukaj
                      hmm nie qmam czegos..
                      u mnie niby to samo zdjecie wygooglane: gretagmacbeth-color-check...
                      i gretagmacbeth-color-check... dajel na stronie... a juz na miniaturkach widac ze drugie jest jasniejsze od pierwszego... i jak tu kalibrowac?
                      S45 user
                      Komentarz
                      Pracuję...
