X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • Bonku5
    • 2006
    • 280
    #1
    Problem z Raw + JPG
    Albo coś mi się pomieszało w usatwieniach albo nie wiem o co chodzi..
    Jak wykonuje fote w RAWie i zrzucam do kompa widzi mi:
    nazwa pliku . CR2 - 6.84 MB
    więc jest ok
    Ale jak daje RAW + JPG i zrzucam to mam:
    pierwszy - nazwa pliku . jpg - 2,97 MB
    drugi - nazwa pliku (1) . jpg - 2,97 MB
    Jak ktoś miał taki przypadek to proszę podzielić się doświadczeniem
  • sniper88
    • 2007
    • 1156
    #2
    Zamieszczone przez Bonku5
    więc jest ok
    Kup sobie czytnik kart Albo zrzucaj za pomoca softu dolaczonego do aparatu
    WWW | 500px | IG
    Semper in altum
    Komentarz
    • Bonku5
      • 2006
      • 280
      #3
      o właśnie to może być przyczyną? wcześniej miałem czytnik i było ok ale mi sie zepsuł i przez kabel pierwszy raz wysyłam. jakoś nie skojarzyłem faktów. Dzięki
      Komentarz
      • sniper88
        • 2007
        • 1156
        #4
        Pewnie podpinasz aparat kablem i kopiujesz spod Windowsa...zgadlem? Jezeli tak, to niestety Rawow w ten sposob nie skopiujesz-musisz albo uzyc Canonowskiego softu do zgrania zdjec, albo czytnika
        WWW | 500px | IG
        Semper in altum
        Komentarz
        • Olszewski
          • 2006
          • 782
          #5
          Zamieszczone przez sniper88
          Kurczę, kolejny post, który mnie zadziwia. Podłączam aparat kablem USB i kopiuje spod Windowsa RAWy również No jasna cholera, mój komp jest inny?
          40D/BG-E2N | 17-40/4.0 L | 85/1.8 USM | 430 EX |
          Ktoś naruszył Twoje prawa?
          Komentarz
          • Bonku5
            • 2006
            • 280
            #6
            Zamieszczone przez Olszewski
            Jak jest sam RAW to widzi wszystko pieknie ładnie. Ale jak robie foty w opcji RAW+JPG to wtedy pojawia się problem.
            Komentarz
            • sniper88
              • 2007
              • 1156
              #7
              Moze jest U mnie byly takie same objawy przy RAW+JPG jak u Bonku5-zaznaczalem, dawalem kopiuj i pojawialy sie 2 jpegi
              Swoja droga-mozna robic same rawy, bo i tak na kompie w DPP mozna otrzymac taki sam jpg jak prosto z aparatu
              WWW | 500px | IG
              Semper in altum
              Komentarz
              • Olszewski
                • 2006
                • 782
                #8
                Mam identycznie jak Ty. Sprawdziłem i rzeczywiście przy podłączonym aparacie przez kabel USB Windows widzi SAME Rawy, jak zrobiłem zdjęcie z ustawionym na aparacie "RAW + L" to Windows przy zrzucie na komputer tworzy dwa JPEGi.
                I tak tego nie używam z racji tego co napisał kolega:
                I tak właśnie robię. Bo po co zawalać miejsce na karcie pamięci?
                Komentarz
                • Bonku5
                  • 2006
                  • 280
                  #9
                  Stosuję RAW + JPG dlatego że nie chce mi się każdego JPGa wywoływać po kolei, za dużo czasu to zajmuje. A w momencie gdy uda się zrobić dobrą fote to wtedy dopieszczam RAWa. Chyba że jest szybki sposób seryjnego wywołania RAWa
                  Komentarz
                  • bartheq
                    • 2004
                    • 134
                    #10
                    jezeli masz viste to calkiem mozliwe ze bedzie dzialalo. tylko xp ma takie problemy (:
                    ja teraz i tak z 40D zrzucam wszystko softem od canona bo dziala zdecydowanie lepiej niz wersja ktora dostalem dawno temu z 350D.
                    5DII+L+L+L+L (:
                    bartekkucharczyk.pl
                    Komentarz
                    • sniper88
                      • 2007
                      • 1156
                      #11
                      W DPP jest taka opcja co sie zowie bodajze "Bath process" albo podobnie i wtedy po zaznaczeniu wszystkich zdjec automatycznie je wywoluje
                      WWW | 500px | IG
                      Semper in altum
                      Komentarz
                      • Olszewski
                        • 2006
                        • 782
                        #12
                        Tak samo Lightroom - zaznaczasz wszystkie i eksportujesz do JPEGa.
                        Notabene ACDSee'a umożliwia Ci podgląd RAWu w Windowsie bez konwertowania do JPEGa, więc ja osobiście nie robię w RAW + JPEG bo nie widzę w tym sensu
                        Komentarz
                        • woyd
                          • 2005
                          • 488
                          #13
                          IrfanView otwiera RAW-y normalnie, można je wtedy bez problemu przeglądać - szybko i sprawnie. Jeśli więc ktoś stosuje irfana jako domyślną przeglądarkę ma ułatwioną sprawę.
                          Gdy wgrałem sobie kiedyś do 300D holenderską Wasię (Unta...cośtam) delektowałem się tym, że mogę ustawić rozdzielczośc JPG zapisywanego razem z RAW-em. Teraz zastanawiam się po jaki gwint jeszcze komu JPG-i zapisywane razem z rawami. Mi jest szkoda miejsca na karcie.
                          Mam jednak pytanie odnośnie Irfana - gdy otwieram RAW z 40D ma on jakby niepełną rozdzielczość - ok. 1280 px na jednym z boków, mimo, że jest to normalny RAW, a nie sRAW. Po wywołaniu RAWa jpg ma już normalne rozmiary. Wie ktoś może czemu tak się dzieje ??
                          Canon 5DmII + 40D + 24-70 f2.8 L + 17-40 L + 85 f1.2 L + 35mm f1.4 L + 70-200 f2.8 L + Tamron 28-75 + EF 50 f/1,4 II || Canon 580EX II + studyjne błyskotki 3000W || Blog || digart
                          Komentarz
                          • sniper88
                            • 2007
                            • 1156
                            #14
                            Moze te 1280px to jest rozdzielczosc zaszytego jpega
                            WWW | 500px | IG
                            Semper in altum
                            Komentarz
                            • woyd
                              • 2005
                              • 488
                              #15
                              ale RAW był robiony jako solowy (bez JPG).
                              Komentarz
                              Pracuję...
