X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • wiktor2323
    • 2009
    • 1290
    #1
    Czytnik kart- problem
    Witam
    Zakupiłem ostatnio czytnik pamięci Kingstona 19w1.
    Pierwsze podłączenie i zgranie z cf'a obyło się bez problemu.
    Sterowniki sie zainstalowały i wszystko chodziło jak należy.
    Dzisiaj czytnik spadł na podłogę z wysokości około 1m i w celu sprawdzenia czy nic się nie zepsuło, podłączyłem go do komputera uprzednio wkładając kartę SD... i tu zonk, bo nie widzi żadnej partycji a początkowo widział 4 (raz udało mi sie odczytać SD). Po wyjęciu wyświetlały sie wszystkie. Po kilku próbach przestały sie wyświetlać w ogóle. Instalowałem sterowniki ze strony producenta, ale jak było tak jest. Czy jest to napewno problem mechaniczny, skoro wcześniej odczytałem SD? Czy mogło coś się stać z softem w komputerze?
    Na czytnik jest gwarancja, ale wole się upewnić żeby bez sensu nie wysyłać, bo to są pewne koszty.
    Facebook
    WWW
  • wiktor2323
    • 2009
    • 1290
    #2
    Nikt nie am pomysłu?
    Może są jakieś programy którymi mógłbym sprawdzić czytnik lub co jest nie tak?
    Facebook
    WWW
    Komentarz
    • najeli
      • 2008
      • 992
      #3
      1. sprawdzić na paru kartach
      2. sprawdzić na paru portach USB
      3. sprawdzić na innym komputerze
      4. sprawdzić podłączenie czytnika z kartą, czytnika a potem karty
      5. pożyczyć od kogoś inny czytnik i sprawdzić na własnym kompie z "niedziałającą" kartą
      I jedno mnie zastanawia -- to że nie widział żadnej partycji -- w sensie dysków w kompie? Czy masz kartę popartycjonowaną?
      www.najeli.pl * fb.com/najeli.fotografia
      C5 * C5d * C40d * C17-40/4L * C50/1.4 * C85/1.8 * C100/2.8L * C70-200/4L * Samyang 8mm * 430exII
      Komentarz
      • jurek2112
        Zablokowany
        • 2010
        • 23
        #4
        Zamieszczone przez najeli
        Chyba w sensie tego, że komputer widzi ten czytnik jako kilka dysków, w zależności od tego, ile ten czytnik ma gniazd kart pamięci..
        Komentarz
        • najeli
          • 2008
          • 992
          #5
          Zamieszczone przez jurek2112
          A na to, jako linuxowa, nie wpadłam ;-)
          Chociaz własnie podłączyłam moje all-in-one na kompie w pracy i widział go jako jeden dysk pomimo 6 gniazd.
          W każdym razie:
          6. podłączyć czytnik innym kablem usb.
          Osobiście się nie cackam ze swoim czytnikiem i mam jakiegoś no-name i jedyny problem miałam z kablem.
          Komentarz
          • wiktor2323
            • 2009
            • 1290
            #6
            Dokładnie tak jak pisze Jurek, każde gniazdo wyświetla sie osobno. Czytnik podpinałem pod wszystkie porty usb i bez zmian czy to z przedłużką czy bez. Wszystkie karty, które do niego wkładałem chodzą dobrze w telefonach, aparatach itp. Dzisiaj podłączę do pod inny komputer i sie zobaczy.
            Póki, co dzięki za odpowiedz.
            Facebook
            WWW
            Komentarz
            • wiktor2323
              • 2009
              • 1290
              #7
              Sprawdziłem na innym kompie- wszystko ok. Sprawdziłem też wszystkie karty na innym czytniku i okazało się, że ta karta którą sprawdzałem czytnik jest walnięta... A pare miesięcy temu działała w telefonie. Karte przeboleje, ważne że czytnik działa jak należy.
              Dziękuje jeszcze raz za pomoc
              Facebook
              WWW
              Komentarz
              Pracuję...
