X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • lucek91
    • 2010
    • 15
    #1
    Problem z lustrem w 50e
    witam!
    Mam problem z canonem 50e. Polega na tym że kiedy robię zdjęcie lustro podnosi się i nie opuszcza z powrotem a na wyświetlaczu pokazuje się pusta bateria. Kiedy nacisnę spust 2 raz wraca do poprzedniej pozycji. Bez obiektywu ten problem nie występuje.
    Podejrzewałem że spięcie powoduje mój adapter ef -> m42 , ale kiedy wyciągnę obiektyw i przestawię dźwignię koło lustra (taka mała która sprawdza czy obiektyw jest podpięty) problem także występuje.
    Poprzedni właściciel zapewnia że aparat dobrze działał ze szkłem canona.
    Macie może jakieś pomysły jaka może być przyczyna problemu i ewentualne rozwiązanie? Jak mogę szukać przyczyny problemu?
    Nie chciałbym być zmuszony zwracać tego canona bo bardzo przypadł mi do gustu (szczególnie wizjer) a chciałbym żeby współpracował z moim pancolarem 1.8/50.
    Dziękuję z góry za wszystkie sugestie.
  • enter
    • 2005
    • 1201
    #2
    czy z obiektywami EF działa poprawnie?
    Komentarz
    • lucek91
      • 2010
      • 15
      #3
      Nie wiem bo nie mam żadnego teraz.
      W tym wątku:http://canon-board.info/showthread.php?t=31391 znalazłem rozwiązanie problemu. faktycznie chodzi w trybie P i Tv.
      Czy jeżeli kupię sobie przejściówkę bez potwierdzenia AF to zadziała w trybie M? Bo tak naprawdę to na AF mi wcale nie zależy.
      Komentarz
      • enter
        • 2005
        • 1201
        #4
        bez chipa działa zawsze pokazując F0.0
        z chipem działa tak jak piszesz imho najlepiej w P
        Komentarz
        • lucek91
          • 2010
          • 15
          #5
          Dzięki za pomoc Zamówię sobie w takim razie przejściówkę bez AF. Dałbym repa ale nie widzę takiej opcji
          Komentarz
          • enter
            • 2005
            • 1201
            #6
            najlepsze adaptery ma jankowski z lublina foto-akcesoria
            Komentarz
            • mxw
              • 2005
              • 2315
              #7
              wg mojego doświadczenia z 50e - to to czy przejściówka ma czy nie ma potwierdzenia AF nie miało znaczenia - liczyło się tylko wycięcie pod ten mechaniczny czujnik obiektywu.
              ostatecznie chyba można go było "zatkać" papierkiem, ale już nie pamiętam dokładnie, dawno to było...
              pozdro.,
              m.
              __________________
              Komentarz
              • lucek91
                • 2010
                • 15
                #8
                Ja od razu o tym pomyślałem i to jednak kwestia konwertera.
                Komentarz
                • brooneq
                  • 2010
                  • 17
                  #9
                  Odświeżę, bo mam ten sam problem. kupiłem ten http://allegro.pl/show_item.php?item=1176783182 adapter i aparat się wiesza jak wyżej opisano. Domyślam się, ze chodzi o jakiś czujnik AF. Opisze ktoś bliżej co z tym zrobić?
                  http://bruno-ciechorski.art.pl
                  Komentarz
                  • brooneq
                    • 2010
                    • 17
                    #10
                    Za górną śrubą z lewej strony jest taki dzyndzelek - trzeba go zablokować i problem znika. Ka to zrobiłem kawałkiem wkładu od długopisu...
                    PS - przepraszam adminów za 2 posty, ale może się komuś przydać a edytować nie można
                    Komentarz
                    • oskardj92
                      • 2009
                      • 423
                      #11
                      Matko jakie zdjęcie !!!! Zaraz wpadnie Vitez
                      50D, 1000D, 3000N, PS a530, EF-S 17-85mm IS USM, EF-S 18-55mm, EF 28-80mm, EF 75-300mm, Nissin Di622
                      Komentarz
                      • brooneq
                        • 2010
                        • 17
                        #12
                        sory, takie znalazłem na anglojęzycznej wiki. Jak macie mniejsze to podeślijcie
                        Komentarz
                        • oskardj92
                          • 2009
                          • 423
                          #13
                          Tu nie chodzi o to czy są mniejsze np na wiki itd. Samemu wystarczy zmniejszyc do 800 na dłuższym boku.
                          Komentarz
                          • brooneq
                            • 2010
                            • 17
                            #14
                            Poradziłem sobie zupełnie inaczej - i jest znacznie lepiej. Gdy coś blokowało ten czujnik trzeba było to zdemontować przed włożeniem obiektywu EF... I tak w koło Macieju. Postanowiłem podpiłować bagnet. Wystarczyło 2mm i jest gitara - adapter nie przełącza juz tego przełącznika.
                            Pozdrawiam!
                            Komentarz
                            Pracuję...
