X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • mateuszkaratysz
    • 2009
    • 330
    #1
    Tamron 17-50 2.8 problem
    Witam,
    kilka sesji temu pojawił się w moim tamronie następujący problem.
    Gwint na który zakłada się tulipana (tulipana z zestawu) strasznie się wyrobił i poluzował.
    W największym wychyleniu odstaje od obudowy aparatu o jakieś 2mm.
    Generlanie można z tym żyć pod warunkiem, że nie nakręca się na niego żadnego filtra.
    Niestety ja nie wyobrażam sobie pracy bez filtra UV czy połówki, a ten defekt nie pozwala z nimi pracować.
    Kiedy gwint utrzymujący tulipana i filtr zaczyna się z nimi wychylać przeważnie odstaje u góry o 2mm wtedy cały obraz zostaje zniekształcony przez to że UV pochyla się względem układu optycznego o te 2 mm do przodu.
    Miał ktoś taki problem?
    doklejanie tego plastiku z powrotem do aparatu to ostateczność.
    Po oględzinach widać dwa trzpienie, jakby cieniutkie wkręty, niestety wkręcane od wewnątrz, czyli w grę wchodziłoby rozebranie całej obudowy...
    obudowy obiektywu , a nie aparatu jak napisałem przez pomyłkę w treści.
    Ostatnio edytowany przez mateuszkaratysz; 26061. Powód: Automerged Doublepost
  • Chuck
    • 2010
    • 44
    #2
    Ten model już tak ma
    Usterka nie do uniknięcia ale równie łatwa do usunięcia.
    Trzeba dokręcić 3 śruby. Zdejmij osłonkę (cienki pierścień od frontu) i zobaczysz w czym problem.
    1. ma zawsze racje,
    2. Jeśli nie ma racji patrz pkt.1
    Komentarz
    • mateuszkaratysz
      • 2009
      • 330
      #3
      Tylko jak ją zdjąć? jak ona podnosi się właśnie na te dwa milimetry i lata na prawo i lewo a z tego co dojrzałem w tej szparce to ta osłonka jest jakoś przykręcona od środka.
      Pogmerałem, podłubałem i się udało.
      Dzięki za naprowadzenie.
      pozdrawiam
      Komentarz
      • virtuozik
        • 2008
        • 31
        #4
        [QUOTE=mateuszkaratysz;866435]Tylko jak ją zdjąć?
        Robert z Poznania nisko się kłania
        30D ; S10-20; C17-200 2.8-4.0 ; C 50 1.4 ; C 85 1.8
        Mój fotograficzny miszmasz (flickr):
        Komentarz
        Pracuję...
