Więc mam taki problem gdyż gdy włączam Canona 40d i od razu się on wyłącza. Bateria świeżo naładowana a karta pamięci jest ok.
X
Tagi: Brak
Spróbuj wyjąć i włożyć baterię zostawiając włącznik aparatu w pozycji ON. -
Komentarz
Masz drugą baterie ? Jak tak to sprawdź na drugiej, jak nie to postaraj się od kogoś pożyczyć i sprawdzić, bo mogła Ci zawsze bateria paść.Eos 50D, 17-85, 28/2.8, 430 EX II
Zdjęcia na CB: http://canon-board.info/showthread.php?t=62961
Zdjęcia na PB: http://xite.pinkbike.com/Komentarz
Komentarz
a wyjmij baterie i do tego wyjmij jeszcze tą mała zegarkową która podtrzymuje zegar. odczekaj trochę włóż obie z powrotem i sprawdź czy działaKomentarz
canon ma dziwne objawy. może to być tysiąc różnych rzeczy. podaj jaki ma przebieg aparat. w jakich okolicznościach zauważyłeś pierwsze objawy.Komentarz
Może poszła ładowarka. Pokazuje, że naładowała baterie, a tak naprawdę wcale nie. Energii starczy na tyle żeby odpalic puszkę i nic więcej.5DmkIII + S14/2.8 + C35/1.4LmkII + C85/1.2LmkII + C70-200/2.8L + 600EX-RT & 580EXII + Think Tanki (Retro30, Shapeshifter, Skin Set v2) + NEC EA274WMi + SandiskKomentarz
Często powodem jest uszkodzenie jednej z trzech płyt aparatu.
Czy pokazuje jakikolwiek komunikat? Czy sprawdziłeś czy piny w czytniku karty pamięci nie są pogięte?Komentarz
Sprawdź takie małe dzyngle przy klapce baterii oraz karty. Czasem tam coś nie łączy i tak może się dziać. Już się z takim czymś spotkałem. Może to akurat to.
Oczywiście jeśli bateria jest ok.Komentarz
jakis komunikat na gornym wyswietlaczu?
gdy bateria jest w srodku to mozesz wlaczac i wylaczac i za kazdym razem
sie to dzieje?Zapraszam do oddania glosu na najlepsze zdjecie 2012 roku, bo kilka jest ciekawych
http://www.canon-board.info/konkursy...oll-596-a.htmlKomentarz
czasami aparaty potrzebują czułości, trzeba je uważnie rozebrać, złożyć i okazuje się, że nic im nie dolegało
ja miałem coś podobnego z 20D, tyle, że po kilku zdjęciach zaczynał mrygać symbol baterii i trzeba było wyjąć i włożyć baterię spowrotem. rozebrałem więc aparat, kompletnie, (przy okazji wymieniłem jeden z kondensatorów ( a tak dla zasady, bo może powodował zwarcie
złożyłem i ożył.
Komentarz
No tak dobra rada dla przeciętnego użytkownika aparatu: "Weź śrubokręt i rozkręc swój sprzęt na części pierwsze" Mhmmmczasami aparaty potrzebują czułości, trzeba je uważnie rozebrać, złożyć i okazuje się, że nic im nie dolegało
złożyłem i ożył.
No pomysł całkiem ciekawy. Pierwsze słyszę, że kondensatory wymienia się dla zasady...........czasami aparaty potrzebują czułości, trzeba je uważnie rozebrać, złożyć i okazuje się, że nic im nie dolegało
złożyłem i ożył.Komentarz
Komentarz
