X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • m0d3
    • 2011
    • 6
    #1
    Eos 550D problem z punktami AF w wizjerze.
    Witam, od tygodnia posiadam 550d.
    Po dzisiejszej deszczowej nocy zauważyłem że patrzac przez wizjer niektóre punkty AF są tak jak by zamglone, czy możliwe że aparat jest nieszczelny i wilgoc sie tam dostała? 6 punktów jest ok ale reszta w tym centralny wyglada paskudnie. Czy można to reklamowac. Uprzemie prosze o rade.
    Ps. Przepraszam za brak polskich znakow.
    550d, EFS 18-55 f/3.5-5.6 IS , EF 50mm f/1.8, EF 28-80 f/3.5-5.6, EFS 55-250 f/4-5.6 IS, EF 75-300 f/4-5.6 III UMS, Speedlite 430EX II.
  • wierzbacfc
    • 2010
    • 18
    #2
    No to gratulacje chyba zapomniałeś ze ten aparat nie jest "deszczo odporny" . Ostrzegam również ze nie można nim robić zdjęć pod wodą itp
    Ciesz się ze wszystko inne działa ok...
    Ja kupowałem rok temu w Fotojokerze to sprzedawca poinformował mnie ze aparat nie jest deszczoodporny
    Ostatnio edytowany przez wierzbacfc; 33646.
    Komentarz
    • m0d3
      • 2011
      • 6
      #3
      Nie robilem zdjec w deszczu. Jeszcze nie zwariowalem. Wilgoc w domu przez deszcz na dworze przynajmniej tak mi sie wydaje. Ale czy to normalne ze wilgoc tam sie dostala w taki sposob?
      Komentarz
      • Bolek02
        • 2010
        • 3225
        #4
        Co w tym dziwnego? Przecież ten korpus nie jest uszczelniony. Skoro wszystko działa, to się nie przejmuj - w końcu aparat jest do robienia zdjęć, a nie do podziwiania
        Canon 6D i 5D2 + Canon 24-70L/4,0 + Canon 16-35L/4,0 + Canon 17-40L/4,0 + Canon 70-200L/4,0 + Canon 40/2,8 + szkła M42 i lampa EXII
        Komentarz
        • Bangi
          Moderator
          • 2010
          • 5117
          #5
          Poczytaj
          SAMOLOTY CB
          SAMOLOTY lotnictwo.net
          SAMOLOTY OBRÓBKA Tutorial
          Komentarz
          • wierzbacfc
            • 2010
            • 18
            #6
            Hmmmm no to zwracam honor
            Ale co masz na mysli mówiąc "wilgoć" przy otwartym oknie jesli aparat nie mial stycznosci z deszczem to cos jest nie tak...
            Komentarz
            • m0d3
              • 2011
              • 6
              #7
              Okno nawet nie bylo otwarte, tylko uchylone na "mikro wentylacje" na cala noc aparat wraz z obiektywem jakies pół metra od tego felernego okna. Rano juz 5 puntów swiecilo, a centralnego prawie w ogole nie widac.
              Komentarz
              • janmar
                • 2006
                • 3468
                #8
                Zamieszczone przez m0d3
                Nie sądzę żeby w ten sposób zamoczył sie aparat.
                Zdejmij obiektyw,zajrzyj do komory lustra.Czy lustro lub matówka są zaparowane?.Podnieś lustro [mirror lock] zobacz i przedmuchaj gruszką [do optyki,czystą] kanały czujników AF.
                Obejrzyj wizjer.
                Ostatnio edytowany przez janmar; 7379.
                Komentarz
                • Bangi
                  Moderator
                  • 2010
                  • 5117
                  #9
                  Poczytaj wątek, który zapodałem i wszytsko się wyjasni. To raczej jest normalna sprawa i nie wynika z żadnego zawilgocenia. Mi się zdarzyło kilka razy robić foty przy dość dużej wilgotności, nawet w deszcz spod parasolki i nie było żdanych problemów.
                  SAMOLOTY CB
                  Komentarz
                  • Czacha
                    fotograf
                    • 2004
                    • 4868
                    #10
                    A ja tylko dla pewnosci zapytam - sprawdziles czy nie przestawila Ci sie korekcja dioptryczna wizjera?
                    https://www.piotrczechowski.pl
                    Komentarz
                    • m0d3
                      • 2011
                      • 6
                      #11
                      Tak sprawdziłem.
                      Niestety po przeczytaniu tematu ponanego przez Bangi.
                      Uważam że w moim niespełna 1 tygodniowym 550d jest cos nie tak.
                      Tak wygladaja punkty przy zasłonietym obiektywie.
                      Przy robieniu zdjec na dworze niemozliwoscia jest zobaczenia w ktorym punkcie lapie ostrosc.
                      Moze jestem przewrazliwiony, ale jezeli kupuje cos to chcialbym zeby pozostal w takim stanie dluzej niz tydzien.
                      czacha: nieregulaminowy rozmiar obrazka!
                      Ostatnio edytowany przez Czacha; 4.
                      Komentarz
                      • Bangi
                        Moderator
                        • 2010
                        • 5117
                        #12
                        rzeczywiscie na mój gust wygląda to zdecydowanie inaczej niż u mnie i jest dośc dziwne, a jak do tego nie możesz zobaczyć na polu zobaczyć, który punkt AF trafia, to chyba jednak jest coś nie tak...
                        może Ci się po prostu matówka przesunęła bo wilgotność to chyba nie jest
                        pamiętaj również, że zawilgocenie ewentulaną gwrancja raczej objęte nie będzie...
                        SAMOLOTY CB
                        Komentarz
                        • m0d3
                          • 2011
                          • 6
                          #13
                          Ja tylko strzalam z ta wilgocia zobaczylem uchylone okno rano.
                          A co zrobic gdy sie przesunela matowka? Jedynie serwis czy mozna to samemu jakos "odsunac"?.
                          Komentarz
                          • Bangi
                            Moderator
                            • 2010
                            • 5117
                            #14
                            Na 100% nie wiem, ale chyba tylko serwis, tym bardziej, że aparat masz na gwarancji z tego co rozumiem
                            SAMOLOTY CB
                            Komentarz
                            • MacGyver
                              Cenzor
                              • 2006
                              • 7043
                              #15
                              Komentarz
                              Pracuję...
