X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • Rinuś
    • 2010
    • 37
    #1
    EOS 400D problem z ostrzeniem
    Witam, mam problem ze swoim aparatem. Kilka dni temu mój Tż bawił się aparatem i chyba coś poprzestawiał bo wychodziły w jasny dzień kompletnie ciemne zdjęcia. Gdy już się z tym uporałam okazało się, że aparat nie ostrzy, mogę sobie ostrzyć tylko na funkcji M przestawionej na obiektywie , ale to jest ostrzenie ręczne i męczące... zmieniałam ustawienia w "funkcje indywidualne - C.Fn" i nie wiem czy tam mogło się coś wydarzyć?Bardzo proszę o pomoc ponieważ na weekend jest mi potrzebny aparat
    Będę wdzięczna za pomoc.
    Pozdrawia
  • janmar
    • 2006
    • 3468
    #2
    Odp: EOS 400D problem z ostrzeniem
    Wejdż w menu i przywróć ustawienia fabryczne.[Clear registerd settings]
    Będzie jak nowy :-)
    BTW.
    W Cfn zapewne przestawiłaś inicjowanie AF na inny przycisk.Ale tak czy tak to przestawiaj w menu w przyszłosci z instrukcja w ręku lub głowie. Na razie nie więcej jak jedną funkcję na raz i zapisuj co robisz]
    Ostatnio edytowany przez janmar; 7379.
    Komentarz
    • Rinuś
      • 2010
      • 37
      #3
      Przywróciłam te ustawienia i nadal nie ostrzy....
      edit. widzę, że jak podpinam Sigme 70-300 to nie ostrzy, przy kicie jest ok.
      Ostatnio edytowany przez Rinuś; 33760.
      Komentarz
      • Bangi
        Moderator
        • 2010
        • 5117
        #4
        Może Sigma ma brudne styki, albo po prostu padł AF
        SAMOLOTY CB
        SAMOLOTY lotnictwo.net
        SAMOLOTY OBRÓBKA Tutorial
        Komentarz
        • Rinuś
          • 2010
          • 37
          #5
          Tylko, że do momentu zabawy TŻ z aparatem ta Sigma działała bez zarzutu...na chwilę ostrość łapała, ale potem znowu coś...co jeszcze można zrobić?
          Komentarz
          • espire
            • 2008
            • 107
            #6
            nalepiej by było porównać jak te szkła pracują na innym korpusie.
            Wyjmij jeszcze na chwilę baterię podtrzymujacą dane - wtedy już wszystko napewno wróci do ustawień fabrycznych. Nawet to, co nie zmienia się z poziomu menu. Druga sprawa. Nie wiem czy to ma wpływ, ale sam akumulator. Naładuj go do pełna. Jak jest słaby, (a wiesz, że na wyświetlaczu masz pokazane prawie cały czas full, a dopiero pod koniec szybko się wskaźnik zmienia do pustego) przy wiekszym zapotrzebowaniu na energię jakim jest zarówno włączenie autofocusa jak i stabilizacji mogą się dziać różne dziwne rzeczy. Może być tak, z kit potrzebuje mniej prądu.
            Co to znaczy że sigma łapała ostrosc na chwilę? Ze pierwszy raz złapała a potem już nie?
            Ostatnia rada to spróbuj na szybko poszukać kogoś w Twojej lokalizacji kto ma 400D i niech weźmie do ręki szkła i sprawdzi na swoim oraz porównajcie wszystkie nastawy C. Fn w obu korpusach.
            Komentarz
            • Aleximov
              • 2011
              • 260
              #7
              Witam,
              Sprawdź (na wszelki wypadek) jeszcze raz:
              - Menu -> Kasowanie nastaw -> Kasowanie nastaw aparatu -> Kasuj -> OK
              - Menu -> Kasowanie nastaw -> Kasowanie nastaw funkcji C.Fn -> Kasuj -> OK
              - czy przełącznik AF/M na obiektywie jest w pozycji AF (na wszelki wypadek kilka razy przełącz - może coś się zacięło)
              - czy w menu aparatu ustawiony jest tryb "One-Shot AF" (może jest ustawione servo ??)
              - czy w funkcjach C.Fn ustawione jest "AF/Blokada AE" (standardowo =0)
              - czy AF nie działa również z innymi obiektywami ?? (czy przysłona domyka się, czy działa stabilizacja)
              Pozdrawiam, Alex
              Ostatnio edytowany przez Aleximov; 42794.
              Komentarz
              • Rinuś
                • 2010
                • 37
                #8
                Dzisiaj podpięłam jeszcze raz tą Sigmę 70-300 i pierwsze zdjęcie wyostrzyło, a już następne i kolejne i kolejne nie chciało ostrzyć...przy kicie ostrzy normalnie... co to może być?
                Komentarz
                • piast9
                  • 2005
                  • 3267
                  #9
                  "Nie ostrzy" to znaczy w ogóle nie kręci się silnik AF w obiektywie, czy też kręci się ale nie trafia? Jeśli to drugie to przedmuchaj gruszką czujniki AF. Są one umieszczone w tych otworach na dnie komory lustra. Zakurzone powodują dziwne działanie AF. Spróbuj - może to o to chodzi.
                  650D, T 12-24 4.0, S 30 1.4, S 18-35 1.8, C 70-210 3.5-4.5, C 50 2.5 macro, M42: Praktica LLC, Jupiter 9, Pentacon 135 2.8, Orestegor 300 4.0
                  Komentarz
                  • Rinuś
                    • 2010
                    • 37
                    #10
                    Noe ostrzy tzn, że po drugim zdjęciu nie rusza się już w ogóle silnik AF, tak jakby ustawienie zapisywało się od pierwszego zdjęcia i na tym robiło resztę zdjęć.
                    Komentarz
                    • MacGyver
                      Cenzor
                      • 2006
                      • 7043
                      #11
                      Zamieszczone przez Rinuś
                      Uszkodzona taśma sygnałowa lub silnik AF w obiektywie. Najprościej można to sprawdzić podpinając szkiełko pod inny korpus.
                      Komentarz
                      • DEEF
                        • 2013
                        • 1
                        #12
                        Podepnę się pod ten temat - mam podobny problem z niedawno nabytą SIGMĄ DC 17-70 MACRO HSM.
                        W moim przypadku po wciśnieciu spustu do połowy AF ciągle pracuje ale bezskutacznie - nie łapie ostrości.
                        Czasami na szerokim kącie udaje się wyostrzyć od razu ale w większości przypadków trwa to kilka sekund i bez efektu.
                        Body Rebel XTI.
                        Proszę o pomoc - ustawienia fabryczne przywócone i nic.
                        DF
                        Komentarz
                        Pracuję...
