X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • jimbeam
    • 2013
    • 11
    #1
    Eos 6d – kolor swiatel
    Witam. Wprawdzie dzis po raz pierwszy sie zarejestrowalem, ale jestem stalym czytelnikiem waszego forum. Do rzeczy : od niedawna jestem posiadaczem 6D. W zasadzie do wczoraj bylem zachwycony tym aparatem i jego mozliwosciami. Jednak po nocnej sesji testowej w miescie zdziwilem sie kolorem swiatel na skrzyzowaniu. Na wszystkich zdjeciach (niezaleznie od ISO) swiatla zamiast posiadac kolor zielony, sa niestety niebieskie. Wiem, ze mozna to skorygowac, ale chyba nie o to chodzi. Zdjecia byly robione jako jpg (wiem, wiem w RAW wszystko byloby prostsze ) przy pomocy Tamrona 28-75 2.8. Wprawdzie moj monitor nie jest w tej chwili skalibrowany, ale chyba nie tu tkwi problem. Z gory dziekuje za rady.
    Link do zdjecia :
  • strideer
    • 2005
    • 1905
    #2
    Odp: Eos 6d – kolor swiatel
    Zamieszczone przez jimbeam
    Link do zdjecia :
    http://ladros.homepage.t-online.de/inne/swiatla.jpg
    Są przede wszystkim przepalone, dlatego barwa światła na zdjęciu jest inna niż w rzeczywistości.
    Komentarz
    • ryplay
      • 2013
      • 11
      #3
      A czy oświetlenie ulicy było sodowe? (takie popularne żółte lampy uliczne sprawiają, że balans bieli w aparacie świruje).
      Nie podoba mi się kolor chodnika, no i oczywiście kolor światła zielonego
      amatorzy dbają o sprzęt, zawodowcy o temat, dla artysty najważniejsze jest światło...
      Komentarz
      • jimbeam
        • 2013
        • 11
        #4
        Ok, sa przepalone, ale chyba musza byc :-) gdyby nie byly, nic poza nimi nie bylo by widac, te niemieckie lampy daja ostro po oczach. Cholera wie, czy to lampy sodowe. Moze rzeczywiscie to tylko balans bieli, ktory nie daje rady, przy tego typu oswietleniu.
        Ostatnio edytowany przez jimbeam; 50677.
        Komentarz
        • jas_r
          dawniej jas_rambo
          • 2013
          • 116
          #5
          Balans bieli. Rób w RAW'ach - cyforwy negatyw "ignoruje" ustawienia aparatu dot. balansu bieli i można go potem dowolnie bezstratnie ustawić podczas wywoływania np. w Camera Raw (Photoshop) lub w Lightroomie.
          Ostatnio edytowany przez jas_r; 47869.
          Komentarz
          • jimbeam
            • 2013
            • 11
            #6
            Jasne, ze nastepny test zrobie w rawach (tyle to wiem :-) . Nie spotkalem sie jeszcze z tak dziwnym przeklamaniem kolorow, dlatego pytam :-)
            Komentarz
            • jellyeater
              • 2010
              • 1631
              #7
              Kup poziomicę do aparatu. Jak już robisz ze statywu to dobrze jakby było prosto. A WB zrobił co się dało. Światło sodowe nie zawiera pełnego widma światła słonecznego. I teraz można zostawić zdjęcie żółtym jak jest w rzeczywistości, lub ratować jak to zrobił aparat. Jak będziesz miał RAW i będziesz próbował ustalić punkt szarości to pewnie wyjdzie Ci podobnie. Jak dla mnie WB spisał się wyśmienicie. W 5D zdjęcie jest po prostu domyślnie żółte.
              http://jellyeater.net84.net/
              Komentarz
              • maciek12ss
                • 2012
                • 492
                #8
                Zamieszczone przez jellyeater
                Nie musi, ma w aparacie..
                6D, C16-35L II, C50 1.8II, C85 1.8, S70-300 APO DG MACRO, 600D+kit, 2X YN568EXII, 3X YN622C, jupiter 21m (200mm f4), helios 44m-5(58mm f2)
                Komentarz
                • jellyeater
                  • 2010
                  • 1631
                  #9
                  Zostaje użyć. Fajna sprawa.
                  Komentarz
                  • zdebik
                    • 2013
                    • 4065
                    #10
                    To samo mialem w 60d kwestja wb.
                    https://500px.com/Rafal_S
                    Komentarz
                    • jimbeam
                      • 2013
                      • 11
                      #11
                      Jelly a kto Ci powiedzial, ze to zdjecie ze statywu? po co mi statyw i poziomica, skoro to byly (jak napisalem wyzej) tylko zdjecia testowe. testowalem szumy przy wysokich ISO w warunkach nocnych. Zanim sie ktos dowali do kompozycji, to powtorze - to tylko testy szumow :-)
                      Dzieki za podpowiedzi i rady
                      Komentarz
                      • becekpl
                        • 2009
                        • 4304
                        #12
                        to powtorze - to tylko testy szumow :-))
                        no nic pozostaje ci jeszcze po testowanie instrukcji obsługi
                        Komentarz
                        • pan.kolega
                          • 2008
                          • 2817
                          #13
                          Jimbeam, nie ma nic złego w tym, że jesteś bardziej zielony niż te niemieckie światła, szkoda, że tego nie podejrzewasz.
                          Zamiast wykrywać nieistniejace wady sprzętu, nie lepiej po prostu zapytać w dziale dla poczatkujacych czego ja nie wiem ?
                          Że światła niebieskie to zauważyłeś, ale że jest mniej pomarańczowo na chodniku niż w rzeczywistości było, to już nie. Po to jest ręczne ustawianie WB żeby to skorygować, bo nikt nie twierdzi, że jakakolwiek lustrzanka Canona odgadnie to lepiej w takich warunkach. Jak chcesz mieć lepiej z automatu to rób zdjęcia iPhonem
                          Komentarz
                          • jimbeam
                            • 2013
                            • 11
                            #14
                            No, ale towarzystwo wzajemnej adoracji ;-) Panie kolego- przemadrzalski. Gdyby bylo "mniej pomaranczowego na chodniku", (pewnie miales na mysli dominante), to nie bylo by pytania. Problem w tym, ze cale otoczenie posiada, wedlug mojej subiektywnej oceny bardzo naturalne kolory. Czy jestem zielony jak te niemieckie swiatla? Byc moze. Nie mnie to oceniac, ale przy okazji Swiat zycze Ci zebys mial tyle wystaw i wygranych konkurskow fotograficzych jak ja.
                            Komentarz
                            • Ligo
                              • 2012
                              • 385
                              #15
                              To dałbyś coś obejrzeć. Taki prezent świąteczny dla innych użyszkodników Canona, którym dobre zdjęcia, podobnie jak mnie, wychodzą całkiem średnio.
                              Komentarz
                              Pracuję...
