X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • Bangi
    Moderator
    • 2010
    • 5117
    #1
    6d i problemy AF ???
    Witajcie, ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu odkryłem, że moje 6d ma problem z BF, ale...
    Jestem pewien, że tego problemu nie było od samego początku. Nie wiem kiedy go nabyłem, ale z całą pewnością jest to przypadłość nabyta, gdyż jeszcze jakiś czas temu bardzo chwaliłem AF w 6d, a cała sprawa wynikła podczas kupna 50/1.4 kiedy okazało, się że jest spory BF... i to z kilkoma szkłami.
    Wróciłem do domu przetestowałem inne szkiełka i okazało się, że problem występuje na każdym !!!
    Nie jest jakoś szczególnie tragicznie, bo korekta w body załatwia sprawę i to całkiem sprawnie (wreszcie przestałem się martwić, że mój C 100-400 mydli )
    Zastanawiam się tylko co może być przyczyną nabytego problemu. Macie jakieś pomysły?
    Słać do kalibracji? Body na gwarancji, całej szklarni z body nie chcę wysyłać.
    Problem ewidentnie tkwi w body.
    SAMOLOTY CB
    SAMOLOTY lotnictwo.net
    SAMOLOTY OBRÓBKA Tutorial
  • Bolek02
    • 2010
    • 3225
    #2
    Odp: 6d i problemy AF ???
    Z Twojej wypowiedzi wynika, że wcześniej posiadane szkła trafiały w punkt a teraz nie - jesteś pewien ?
    Trochę to dziwne, bo AF sam z siebie raczej tak się nie zachowuje
    Jeśli masz puszkę na gwarancji zawsze możesz poprosić w Serwisie aby skalibrowali do wzorca.
    Wszystkich szkieł nie ma sensu wysyłać, bo jeśli nie są na gwarancji wydasz niepotrzebnie sporo kasy.
    Canon 6D i 5D2 + Canon 24-70L/4,0 + Canon 16-35L/4,0 + Canon 17-40L/4,0 + Canon 70-200L/4,0 + Canon 40/2,8 + szkła M42 i lampa EXII
    Komentarz
    • Bangi
      Moderator
      • 2010
      • 5117
      #3
      Na 100% wcześniej trafiał w punkt. Przejrzałem nawet foty. Zawsze po kupnie szkła, bawiłem się "testowaniem"
      To co mi przychodzi do głowy to, że może czujniki AF-u się zabrudziły???
      SAMOLOTY CB
      Komentarz
      • Raideur
        • 2011
        • 265
        #4
        Podaj "kilometraz" aparatu od jakiego zauwazyles zmiany?
        Komentarz
        • jinks
          • 2006
          • 2178
          #5
          Zamieszczone przez Bangi
          No spróbuj najpierw przedmuchać gruszką czujniki AF (są pod lustrem). Też mi się kiedyś paproch przyczepił i AF wariował. Nie wiem jak dokładnie wygląda kalibracja body, ale jeśli jest to wykonywane mechanicznie to może międzyczasie poluzowała Ci się jakaś śrubka?
          Miłego dnia
          moja www
          Komentarz
          • Bangi
            Moderator
            • 2010
            • 5117
            #6
            Zamieszczone przez Raideur
            8000 klatek bez żadnych problemów, obecnie jest ok. 9900. Gdzieś między tymi wartościami problem się pojawił.
            Zamieszczone przez jinks
            Z tego co tu kiedyś było napisane na temat regulacji AF przez serwis to odbywa się to elektronicznie.
            Dmuchać próbuję, tylko w sumie trudno tam gruszką sensownie dmuchnąć ;( a nie mam takiej z zakrzywionym dziubkiem
            SAMOLOTY CB
            Komentarz
            • dzeej
              • 2013
              • 74
              #7
              Bangi muszę przyznać, że zasmuciłeś mnie tymi postami... Trzymam kciuki by wszystko zostało naprawione! Jeśli możesz to daj znać w temacie, gdy uda się naprawić... Chyba pozostaje serwis, szczerze wątpię by to się od kurzu czy brudu stało... nie w lustrze za kilka tys zł.
              Komentarz
              • Witek.K
                • 2013
                • 229
                #8
                Czegos nie rozumiem. Wszedles do sklepu ze sprawnym aparatem a wyszedles z BF-em? Zeby troche rozjasnic materie zadam kilka pytan pomocniczych:
                1. Czy byl taki moment, ze z nowym szklem nie bylo BF? Inaczej, czy BF byl od razu z nowym szklem, czy pojawil sie po jakims czasie?
                2. Jakich szkiel uzywales wczesniej?
                3. Jak duzy jest BF? Jaka wartosc musisz ustawic, zeby dzialaly wszystkie szkla?
                4. Czy ta wartosc jest taka sama dla wszystkich szkiel, wlacznie z tym nowym?
                Ostatnio edytowany przez Witek.K; 50066.
                Canon 6D + 16-35/4L IS + 40/2.8 + 35/1.4A + 135/2L Fuji X-E1 X-A1 14 35 18-55 EF-20 BLC-XE1 BLC-XM1
                Komentarz
                • wiktor2323
                  • 2009
                  • 1290
                  #9
                  Dobra, duża gruszka i konkretnie wydmuchaj komorę lustra/ czujniki AF. Ja już drugi raz miałem nabytego BF i za każdym razem było to spowodowane brudem ( w moim wyoadku czym dłuższe szkło tym efekt bardziej widoczny)
                  Facebook
                  WWW
                  Komentarz
                  • Fotopstryczek
                    • 2013
                    • 653
                    #10
                    Wstępne podnoszenie lustra i można bez problemu dmuchać. Matrycę lepiej trzymać za migawką (jeśli jest czysta).
                    Oczywiście zanim włożysz coś w komorę lustra, upewnij się, że lustro samo nie opadnie.
                    Życzę szybkiego rozwiązania problemu, testy AF są nudne i czasochłonne...
                    Komentarz
                    • Bangi
                      Moderator
                      • 2010
                      • 5117
                      #11
                      Zamieszczone przez wiktor2323
                      To nie tak, że wpadłem do sklepu i problem się wtedy pojawił, raczej się uwidocznił dobitniej niż wcześniej.
                      Jakiś czas temu kupiłem używaną 100 L i z nią widać, było, że nie tafia, pomyślałem, że może wina szkła. Korekta +10 sprawę załatwiła.
                      Równolegle zauważyłem, że 100-400 trochę (ale to troszeczkę mydli), ale tłumaczyłem sobie, że ostatnio w słabych warunkach foce samoloty (mglisto) i to pewnie wina warunków atmosferycznych. Dziś była piękna pogoda, pojechałem na samoloty dałem korektę +10 i już nie mydli , bez korekty znów mydli.
                      W tym sklepie to dlatego się uwidocznił, bo od dłuższego czasu nie miałem nic jasnego (pokroju 1.8/1.4), a przy tak papierowej GO najlepiej to widać.
                      Jutro na spokojnie podmucham. Podejrzewam, że to jednak to, bo trochę syfków ostatnio było i mocno dmuchałem, przeniosły się nawet na matówkę i jak ją przedmuchałem (nie wyjmując) zniknęły, więc może siadły na czujniku AF.
                      @ Fotopstryczek - dzięki za podsunięcie pomysłu z wstępnym podnoszeniem lustra. Na to nie wpadłem
                      Generalnie korekta +10 z każdym szkłem sprawę załatwia, ale przecież nie o to chodzi, by korygować coś co działało bez korekty
                      Ostatnio edytowany przez Bangi; 34794.
                      SAMOLOTY CB
                      Komentarz
                      • Witek.K
                        • 2013
                        • 229
                        #12
                        Z tego co piszesz wynika raczej, ze miales od poczatku BF i tak niestety bywa, u mnie jest ustawienie +4, do wszystkich szkiel. To zadna trgedia.
                        Komentarz
                        • Bolek02
                          • 2010
                          • 3225
                          #13
                          Bangi za nowa ta puszka żeby podejrzewać zabrudzenie czujników - albo coś przeoczyłeś od początku, albo pozmieniałeś ustawienia w puszce.
                          Poza tym jak się da skorygować szkła mikrokalibracją, to w czym problem ?
                          Komentarz
                          • Bangi
                            Moderator
                            • 2010
                            • 5117
                            #14
                            Nie miałem tego na pewno od początku.
                            Miałem przez jakiś czas kupione w ciemno używane 50/1.4 i żadnych, ale to żadnych problemów nie było. 100-400 na początku też nie "mydlił".
                            Szkła zmieniam dość często, i syfów trochę na matówce bywa, piszę o matówce bo staram się je raczej zdmuchiwać z matrycy, a matówką zazwyczaj się nie martwię.
                            No nic, jak znajdę jutro czasu trochę i naładuję do pełna akumulator to spróbuję podmuchać jeszcze na te czujniki.
                            @ Bolek - problem "mentalny"
                            SAMOLOTY CB
                            Komentarz
                            • Yaru
                              • 2010
                              • 256
                              #15
                              Mam nadzieję że to problem brudu na czujnikach AF i że po "gruszce" problem zniknie, częsta zmiana szkieł sprzyja zasyfianiu wnętrza.
                              Nie wiem jak jest z zasysaniem kurzu przez 100-400 ( nigdy nie miałem tego szkła nie mój zakres ogniskowych ), miałem kiedyś jeden obiektyw typu "pompka" i przy szybkiej zmianie ogniskowych lekki podmuch był odczuwany przy okularze wizjera - ale to była Tokina 60-300 za 400 zł więc o uszczelnieniach nie było mowy.
                              Sprzedałem Canony poszedłem do Sony
                              Komentarz
                              Pracuję...
