Witam. Mam problem jak w tytule problem z Usb. A tak dokładniej: podłączam aparat Canona 50d do komputera, urządzenie jest w trakcie instalacji i nagle wiadomość że się nie powiodło. Wchodze do menadzera urządzeń i widnieje tam nazwa Canon Digital Camera a we właściwościach komunikat: Brak zainstalowanych sterowników tego urządzenia. Próbowałam już aktualizować oprogramowanie sterownika automatycznie przez internet ale kończy się niepowodzeniem. Ktoś miał już podobny problem?Z góry dzięki za jakie kolwiek informacje w rozwiązaniu tego problemu.
X
Odp: CANON 50D - Problem z USB
Po pierwsze, nikt nie powiedział, że w użyciu jest Win7
Po drugie, nie ma konieczności instalowania urządzenia. Nawet niezainstalowane ukazuje się w Mój Komputer i można do niego wejść, przejrzeć pliki, zaznaczyć wybrane i skopiować na dysk komputera, tylko wszystko robi się w Menadżerze Plików systemu Win.
Po trzecie, czy masz zaisntalowane oprogramowanie Canon EOS Utility z dołączonej płyty CD? Jeśli nie, to zrób to, a dopiero po tym podłączaj aparat do kompa
Na płytce mogą znajdować się szukane przez system sterowniki
Po czwarte, kup czytnik kart CF a ułatwi Ci to życie. Tylko za pomocą czytnika będziesz mogła wgrać aktualizację aparatu i oczywiście bardzo łatwo zgrasz zdjęcia na dysk.EOS R|EOS 50D|C24-105L|50mm 1,8STM|Samyang 8mm|Stroboss 60evo|430EXII|Nieustanny rozwój w pakiecie z nieustanną pasją;-)
--==<<Jeśli martwi się nie żywią, to dlaczego żywi się martwią>>==--Komentarz
Więc zrobiłam wszystko to co było w artykule od FOTO-PAN i niestety nie pomogło.
A co do drugiej odpowiedzi to w ,,mój komputer,, nie widzi/ nie pojawia (Windows 7) się zadna ikonka odnośnie aparatu. Mam zainstalowanego Canon EOS Utility ale nie wychwytuje żadnych zdjęć. Jedyne co jest aktywne to ,,Monitor Folder'' i nic więcej. Na płytce znajdują się jedynie programy do Canona. Czytnik kart już właśnie mam ale potrzebne jest mi to bo chce zainstalować dfo swojego aparatu aktualizacje. Dlatego jest mi potrzebny bespośredni dostęp bo mam prbolem z kartą CF - robiąc zdjęcia i podłaczając je za każdym razem wyskakuje mi bład i zdjęcia się kasują
Komentarz
witam
A może problem jest po stronie karty CF.
Jesli możesz sprawdź aparat z inna kartą.Myśl i oceniaj sprawiedliwie....
Canon 50 D/ 15-85/3.5-5.6......50/1.8 STM...Tamron 70-300VC USD i trochę różnych dodatków,które czasem się przydają.Komentarz
O tym wcześniej nie wspomniałaś
Faktycznie tak jak powiedział fancik, spróbuj z inną kartą bo widać, że tu coś z kartą może być nie tak.
BTW.... czy dobrze rozumiem... chcesz przeprowadzić aktualizację softu puszki, ale masz problem z kartą CF i stąd chcesz przeprowadzić aktualizację na kablu USB, ale nie instaluje Ci aparatu? Tak?
Zrób to tak... narazie nie przejmuj się tym, że windows nie chce zainstalować Ci aparatu.
1-Uruchom program EOS Utility ->
2 - Uruchom Camera Settings/Remote shooting ->
3-podłącz aparat do USB ->
4-włącz aparat
Zobacz czy wykryło Ci aparat i czy możesz zrobić zdjęcia ( za pomocą takiego wielkiego przycisku
Jeśli tak będzie, to znak, że jednak komunikacja aparatu i kompa działa ( a przynajmniej aparat - oprogramowanie), wtedy daj znak, a podpowiem jak zrobić update firmware'u za pomocą tegoż oprogramowania. Trochę ryzykowne, ale według instrukcji (trzeba głęboko poszukać w necie) da się to zrobić przez kabelek używając właśnie tego EOS Utility. Jeśli jednak nie zadziała to trzeba się głębiej zastanowić
Więc teraz jestem na takim etapie że postanowiłam sprawdzić czy w innych komputerach też jest taki problem i właśnie u mojej koleżanki jak włącze usb z aparatem to automatycznie instaluje sie i działa o_o wiec to jest chyba problem z moim komputerem ale nie rozumiem czego moge nie miec na moim komputerze co ma moja kolezanka bo u niej dziala.Poprzez jej laptopa zainstalowalam aktualizacje 1.9 wiec najgorszy problem rozwiazany. no niby moglabym poprzestac na tym bo mam czytnik ale chcialabym miec pewność ze jak mi sie czytnik zepsuje czy cos ze zawsze bede mogla aparat pod do usb.
Wiec próbowałam ten sposób z EOS Utility - tylko jest jeden problem. Mam tylko dostępną opcje Monitor Folder - Camera Settings/Remote shooting jest niedostępna i przed włożeniem usb i po włożeniu usb.
Komentarz
No to znaczy, że oprogramowanie/komp nie łączy się z aparatem...rozumiem, że po podłączeniu do USB włączyłaś aparat?
Spróbuj także update'ować EOS Utility (chyba, że już ściągnęłaś ze strony Canona najnowszą wersję to już nie musisz..)
Czasami skutkuje zmiana portu USB... jeśli masz ich więcej niż jeden, wypróbuj wszystkie.
Pomyślę poszukam i jeszcze jak mi się coś nasunie to napiszę.EOS R|EOS 50D|C24-105L|50mm 1,8STM|Samyang 8mm|Stroboss 60evo|430EXII|Nieustanny rozwój w pakiecie z nieustanną pasją;-)
Komentarz
