X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • kostek696
    • 2014
    • 2
    #1
    Canon 40D + EFS 17-85mm - problem z AF
    Witam,
    mam problem z AF przy ostrzeniu na odległość większą niż kilka metrów. Zauważyłem to tylko w obiektywie EFS 17-85mm, więc przypuszczam, że to z jego wnętrza pochodzi problem, ale nie mam takiej pewności. AF skacze między wyostrzeniem 3m a nieskończonością i nie chce się ustabilizować, tylko czasami mu się uda i nie zawsze poprawnie. Przy ostrzeniu manualnym zauważyłem, że nie zawsze potwierdzenie jest przy najlepszym ustawieniu. Czy ktoś miał podobny problem lub wie co może być jego przyczyną? Z góry dziękuję za pomoc.
    Wybaczcie za jakość, ale nagrywałem smartfonem i nie dysponuje w tym momencie statywem, więc wszystko nagrałęm z ręki. Chodziło mi tylko o pokazanie problemu i jak to wygląda w rzeczywistości. Może pomoże w ocenie problemu. Trzaski na końcu to tylko lampa, która chciała się podnieść, a blokowałem ją dłonią.
    Kamil
  • Farmer1971
    • 2011
    • 10
    #2
    Odp: Canon 40D + EFS 17-85mm - problem z AF
    Z tego, co widać na filmie masz ustawiony wielopunktowy AF. Spróbuj przestawić na jeden punkt (najlepiej centralny) i sprawdź, czy problem dalej występuje. Do próby wybierz sobie jakoś kontrastowy motyw. Jeżeli to nie pomoże, to winny może (ale nie musi) być obiektyw.
    Komentarz
    • kostek696
      • 2014
      • 2
      #3
      Zamieszczone przez Farmer1971
      Wielopunktowy AF nie jest przyczyną, sprawdzałem po tym jak zauważyłem ten problem.
      Jest to pewnie wina obiektywu, ale nie jestem pewien i myślałem, że ktoś może miał podobną awarie i wie, których podzespołów to wina (silnik, zębatki, komunikacja z korpusem?). Stawiam na szkło, bo w stałce 50mm nie zaważyłem tego problemu.
      Jeśli ktoś to odczuł na własnej skórze, gdzieś zasłyszał lub przeczytał o podobnej awarii to dziekuję za jakiekolwiek info.
      Komentarz
      • tuto95
        • 2013
        • 31
        #4
        Miałem taki sam zestaw i taki sam problem. Rozwiązaniem okazała się wymiana flex-a autofokusa(ma on to do siebie że pęka, taka wada wrodzona szkiełka) w obiektywie. W serwisie w Warszawie na Żytniej kosztowało to ok 250-300 zł, już nie pamiętam dokładnie ile. Stawiam że na 99% to ten sam problem co u mnie.
        http://500px.com/mmet95
        Komentarz
        Pracuję...
