X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • bastianpl
    • 2017
    • 52
    #1
    Problem FF/BF z C28/1.8 z C6D
    Cześć ,
    dzisiaj przyszedł mój obiektyw C28/1.8 i po kilku zdjęciach zauważyłem problem. Szybko wydrukowałem tablicę testową i przeszedłem do ustawienia mikroregulacji AF i o ile ustawienie działa na tablicy testowej z odległości około 50 cm i wykonania zdjęcia już w normalnych warunkach z tą samą odległością jest ok natomiast zwiększając odległość do powiedzmy 2 m jest wyraźny brak ostrości w punkcie ostrości AF.
    Pytanie czy w serwisie będą w stanie ten problem rozwiązać czy niestety nie? Na dodatek czekam jeszcze na C85/1.8 i jestem ciekaw co tam zobaczę ale w ostateczności aparat z 2 obiektywami do regulacji w serwisie.
  • jaś
    • 2007
    • 2601
    #2
    Odp: Problem FF/BF z C28/1.8 z C6D
    zgodnie z normą ma być ostro na odległości 50 ogniskowych na innych odległościach nie musi jeśli zrobiłes dobrze test, a obiektyw w sklepie kupiony to najprościej odesłać w ramach ustaowowych 10dnich (nie wiem czy ostanio nie więcej) ale 10 masz na pewno - piszesz oświadczenie wrór w internecie np. na stronie uokik odsyłasz i czekasz na kasę.
    Jestem szumofobem
    S50/1.4A. Mam ostrego kundla.
    Komentarz
    • bastianpl
      • 2017
      • 52
      #3
      Tylko że obiektyw był używany, sprzedawany przez All.... jako użyty kilka razy i bez wad. Obiektyw nie posiada gwarancji ale złożyłem spór na All.... Czyli widzę problem.
      Komentarz
      • robertskc7
        • 2010
        • 1485
        #4
        Zamieszczone przez bastianpl
        Płaszczyzna ostrości jest przed czy za punktem a może po prostu jest na tyle nie ostry na pełnej dziurze że ciężko ocenić ?
        www.robertzbiec.pl
        Komentarz
        • igor58
          • 2006
          • 1861
          #5
          teoretycznie mikroregulacja powinna pomóc w przypadku stałki, może popełniłeś jakieś błędy w teście?
          a jak z centralnym af i LV?
          miałem podobny przypadek z Tamronem, mikro w 6d dała radę i jest ok.
          Komentarz
          • bastianpl
            • 2017
            • 52
            #6
            Zamieszczone przez robertskc7
            Sytuacja wygląda tak: z odległości powiedzmy do 1m jest no powiedzmy ostry w momencie zwiększania odległości ostrość jest FF.
            Zamieszczone przez igor58
            Już aparat z obiektywem jest w serwisie. Koło południa powinienem znać przyczynę. Oprócz sprawdzenia obiektywu będą sprawdzać położenie matrycy i AF w aparacie. Kurczę, idealnych warunków nie miałem . Obecnie sprzęt w serwisie, zobaczymy co dalej. Dobrze tylko że C6D jest na gwarancji w razie problemu jeszcze po tej stronie
            Komentarz
            • michalab
              • 2006
              • 1580
              #7
              Jeśli kupowałeś od firmy, to nadal masz 14 dni na zwrot, jak od osoby prywatnej to zależy od dobrej woli drugiej strony, skoro już założyłeś spór to domyślam się, że jej nie ma. Zwłaszcza, że FF/BF zależy nie tylko od obiektywu ale też od body (tak ogólnie), więc zawsze może koleś napisać: "a u mnie działa".
              Natomiast te obiektywy ogólnie mają problem z FF/BF, ja miałem w ręku dwie sztuki i obie źle ostrzyły z dwoma różnymi aparatami.
              Zapraszam
              Komentarz
              • tombas
                • 2006
                • 2195
                #8
                a ze wspomaganiem af z lampy może byc jeszcze inaczej (lepiej?)
                Komentarz
                • luso
                  • 2014
                  • 900
                  #9
                  OT
                  Problemy z AF w systemowym obiektywie przecież to jest domena "kundelków". Na dodatek w ich przypadku da się rozwiązać ten problem samemu przy użyciu usb dock'a czy tap-in console. One umożliwiają wprowadzenie różnej wartości korekty w zależności od odległości.
                  /OT
                  A mówiąc poważnie u sprzedawcy ten obiektyw faktycznie mógł działać poprawnie, więc ja bym liczył na serwis.
                  Komentarz
                  • robertskc7
                    • 2010
                    • 1485
                    #10
                    A mógł byś pokazać jakieś zdjęcia przykładowe tego FF ?
                    www.robertzbiec.pl
                    Komentarz
                    • Macios
                      • 2005
                      • 692
                      #11
                      Z tego co kiedyś dowiedziałem się od sklepu foto BF/FF nie jest usterką i nie podlega reklamacji. Poszukaj w necie o tym.
                      galeria
                      Komentarz
                      • bastianpl
                        • 2017
                        • 52
                        #12
                        Zamieszczone przez michalab
                        Udało mi się zwrócić sprzedającemu obiektyw. Właśnie czytałem że FF/BF to problem nie tylko obiektywu ale i też body ale dziękuję.
                        Zamieszczone przez tombas
                        Zdecydowanie lepiej ale problem był deczko inny
                        Zamieszczone przez luso
                        OT
                        /OT
                        To prawda że mógł działać poprawnie. Mam info z serwisu i wiem co było, opiszę to za chwilę.
                        Problem jest rozwiązany i zadziwiająco śmieszny
                        Zamieszczone przez Macios
                        Po twoim wskazaniu poczytałem i faktycznie tak uważają no ale życie życiem jak wiemy
                        Komentarz
                        • bastianpl
                          • 2017
                          • 52
                          #13
                          Z serwisu otrzymałem kosztorys i diagnozę problemu.
                          Obiektyw "OPTYCZNIE POPRAWNY, REGULACJA AF DO BODY".
                          Body "POŁOŻENIE MATRYCY PO ZA TOLERANCJĄ - MECHANICZNA REGULACJA POŁOŻENIA MATRYCY, REGULACJA AF DO WZORCA".
                          Zmartwiłem się tym bo całość to koszt 500 zł postanowiłem że odbieram sprzęt i tym prędzej udałem się do Fotoj.... i podczepiłem sobie C85/1.8, C35/2.0 IS oraz C28/2.8 IS. Po wykonaniu kliku zdjęć na każdym z obiektywów zobaczyłem że każdy ostrzy jak trzeba! Kurczę co jest? Następnego dnia czyli dzisiaj poszedłem w inne miejsce aby podczepić owe C28/1.8 i ku mojemu zdziwieniu problem był ten sam! Mydło! W między czasie zwróciłem obiektyw C28/1.8 (miałem szczęście) sprzedającemu i wróciłem do domu. Zacząłem przeglądać zdjęcia zrobione w sklepie z dnia wczorajszego. Ostre w punkt!
                          Coś mnie tknęło i wszedłem na optyczne w specyfikację obiektywu C28/1.8 a dokładnie w rozdzielczość obrazu. Zobaczyłem wykres MTF i zacząłem się nad nim zastanawiać, doczytałem do czego to służy i wróciłem z powrotem i nie mogłem uwierzyć w to co zobaczyłem Zacząłem porównywać ten obiektyw wykresem do mojego pierwszej stałki C50/1.8 STM i tych wspomnianych C85, C35, C28 i zobaczyłem że obiektyw który kupiłem nie nadawał się do tego abym był zadowolony a problem powstawał że gdy ustawiałem AF krzyżowy (środkowy) i cyk foteczkę było znośnie ale gdy po złapaniu ostrości na środek dokonywałem przekomponowania kadru na bok i tutaj po wykresie MTF zrozumiałem że mój punkt ostrości po tym zabiegu wchodził na brzeg a tutaj wykres był dla niego bezlitosny a w między czasie zmieniałem odległości od fotografowanego obiektu i to zmyliło mnie. W centrum też jest kiepski, trzeba by go domykać do co najmniej do f/2.8 tylko to mijałoby się z celem. Do tego dołożyły się niewątpliwie moje oczekiwania względem ostrości i powstał rzekomy problem Wyciągnąłem kartkę i zacząłem pisać wartości z centrum i brzegów kilku obiektywów przy przesłonach/domknięciu f/2.0 oraz f/2.8 i wybrałem co trzeba. Po drodze były problem z zamówionym C85/1.8 dlatego dzisiaj kupiłem go nowego w sklepie nie kombinując już. Jutro dokupuję C35/2.0 IS i po sprawie. 85-tka jest cudna! Natomiast 35-tka jest odrobinę ostrzejsza w centrum a delikatnie mniejsza na brzegach ale będzie bardzo zbliżona do 85-tki.
                          Dzisiaj miałem bardzo dobrą lekcję która w dwa dni trochę zdrowia i snu mnie kosztowała! Problem rozwiązany
                          Odnośnie body po diagnozie w serwisie podpinając lepsze obiektywy nie zauważyłem żadnych uchybień ani problemów więc nie wiem czy jest sens zawracać sobie tym głowy? Zapewne odchylenie niewielkie a kasę by mieli
                          Komentarz
                          • zdebik
                            • 2013
                            • 4065
                            #14
                            Sprawdzanie celności AF po przekomponowaniu, czego to ludzie nie wymyslą.
                            https://500px.com/Rafal_S
                            Komentarz
                            • bastianpl
                              • 2017
                              • 52
                              #15
                              Zamieszczone przez zdebik
                              Moment. Ja nie udaję ani nie próbuję pokazywać ani udowadniać że jestem taki czy owaki (że coś potrafię czy umiem niewiadomo jak). Tak jak napisałem, dzisiaj się czegoś ważnego nauczyłem, dla ciebie to być może jest oczywiste po kliku czy kilkunastu latach bo dla mnie nie. Ale skoro zdebik taki piszesz to coś ci powiem, swoja drogę przeszedłem w życiu w innym temacie choć bardzo zbliżonym co chodzi o obraz cyfrowy, ale teraz zajmuję się fotografią, śmieszy mnie to jak widzę tutaj ludzi którzy robią różne fotografie, specjalizują się w konkretnych aspektach aż w pewnym momencie dochodzi do stwierdzenia "no wiesz, ja to jestem amator" wiesz co to dla mnie znaczy? że taka osoba powinna dać sobie spokój z tym co robi i niedałbym jej zarobić ani grosza tylko i wyłącznie dlatego że jedni mają łatwiej i tego nie doceniają albo i nie rozumieją a jest też druga strona medalu.... Życie to pokora. A ty jak uważasz?
                              Ostatnio czytałem post co poprawić/zmienić na tym forum bo robi się krótko mówiąc kiepsko. Przeczytałem cały wpis i nie dziwię się tej sytuacji wcale. Bo o ile ludzie widzą co można zmienić poprawić to nikt nie dostrzega najprostszych rzeczy tkj. interlinia w tekście! Często firmy zatrudniają ludzi wyłącznie dla umiejętności komponowania tekstu z zasadami typograficznymi płacąc bardzo duże pieniądze, takie choćby w zeszłym lub dwa lata temu zapłaciła wyboracza za nowy layout!
                              Tak samo ja, nie rozumiejąc wielu aspektów z fotografii nie boję się linczu czy publicznej śmieszności z mojej osoby bo dzisiaj nauczyłem się czegoś bardzo ważnego! w tak krótkim czasie bo jeśli śledzisz moje wpisy to wiesz ile się tym zajmuję a ja wiem że posuwam się nie tyle do przodu co głębiej i nie sam, bo dzięki Wam!
                              Przepraszam za emocjonalny wpis ale czasem są granice przyzwoitości tkj. "zapomniał starszy jak młodym był". Zawsze możesz mi pomóc, dać radę, link, wskazać książkę a ja? po pierwszym ślubie podziękuję tym co się nauczyłem i zrobiłem.
                              "Sukces ma wielu ojców, porażka zawsze jest sierotą" Amen!
                              Ostatnio edytowany przez bastianpl; 58294.
                              Komentarz
                              Pracuję...
