X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • przemo8855
    • 2023
    • 20
    #1
    Siemka mam problem z szumami
    sprawa wyglada tak przy iso 100 i naswietleniu 1/800 i f1,8 wychodza mi na zdjeciu szumy które widac co moze byc przyczyna
    Canon 2000D obiektyw Canon 50mm 1,8
Nazwa: IMG_3826-1.jpg
Rozmiar: 1,40 MB
    Załączone pliki
  • marfot
    • 2007
    • 4568
    #2
    Odp: Siemka mam problem z szumami
    Nie wiem w czym wywołałeś fotkę.
    Otwórz np. w DPP, zwiększ nieco poziom odszumiania w zakresie luminancji i po sprawie.
    Komentarz
    • przemo8855
      • 2023
      • 20
      #3
      Zamieszczone przez marfot
      Wiem jak w programie mogę usunąć szumy tylko ciekawi mnie dlaczego tak się dzieje a co do wywołania to jest surowe zdjęcie z aparatu
      Komentarz
      • Nozanu
        • 2010
        • 542
        #4
        Zamieszczone przez przemo8855
        To jak wygląda to "surowe" jpg z aparatu musisz ustawić w tym aparacie.
        Komentarz
        • przemo8855
          • 2023
          • 20
          #5
          Zamieszczone przez Nozanu
          W pierwszym poście masz 2 pliki jeden jest w załączniku format Raw surowy a 2 też jest surowy tylko zmieniony na jpg żeby było można wkleić na forum
          Komentarz
          • Nozanu
            • 2010
            • 542
            #6
            Nie da się zobaczyć RAWa ani nie istnieją żadne "Surowe" JPGi. To Ty decydujesz o parametrach wywoływania RAWów lub zdajesz się na jakieś przypadkowe ustawienia nie zawsze odpowiednie do danej scenerii.
            Komentarz
            • przemo8855
              • 2023
              • 20
              #7
              Przepraszam bo chyba nie zrozumiałeś jest opisany problem na początku postu mego a zdjęcie jest wklejone z aparatu bez żadnej przeróbki tak o do zobaczenia mojego problemu i nie chodzi mi roku w jakim programie co robię tylko o problem z ISO, masz jakiś pomysł żeby to rozwiązać ?
              Komentarz
              • Nozanu
                • 2010
                • 542
                #8
                Ależ owszem to jest "przeróbka", zrobiona z rawa przez twój aparat, według parametrów zadanych w ustawieniach twego aparatu.
                Komentarz
                • mystek
                  • 2011
                  • 941
                  #9
                  jak dla mnie to zdjęcie jest delikatnie poruszone, a nie zaszumione. Tj może Ty miałeś rękę stabilną, ale dziewczyna na rolkach się zwyczajnie poruszała. 1/800s nie wystarczyło zamrozić kompletnie ruchu.
                  https://www.facebook.com/mystekfoto
                  https://www.flickr.com/photos/198734962@N07
                  Komentarz
                  • atsf
                    • 2007
                    • 4832
                    #10
                    Problemem tego zdjęcia jest brak kontrastu i niedoświetlenie głównego motywu z powodu fotografowania pod światło, duży udział nieostrości, w których najbardziej odczuwa się szum, oraz nieostrość postaci, która też potęguje odczucie szumu. Większość istotnych elementów jest ciemniejszych od średniej szarości, więc sprawiają wrażenie zaszumionych. Aparat nie odszumia tak samo, jak zewnętrzny program, a RAW otwarty w DPP wygląda lepiej, niż ten jpg z RAW-a. Po doświetleniu o 0,6 EV, podbiciu kontrastu +2, saturacji, oraz ustawienia innego balansu bieli, wyostrzeniu opcja Sharpness +6- zdjęcie jest po prostu nieostre, ale nie ma jakiegoś dramatycznego szumu. W kiepskich warunkach wychodzą kiepskie zdjęcia amatorskim sprzętem i nie ma się tu specjalnie czemu dziwić.
                    Pełny rozmiar:
Nazwa: IMG_3826-2.JPG
Rozmiar: 9,92 MB
                    Komentarz
                    • przemo8855
                      • 2023
                      • 20
                      #11
                      Dobra rozumiem to wszystko i postaram się poprawić ?? ale jeszcze skorzystam wiem że canon 2000 to szału nie ma ale czy możecie polecić naprawdę ostry obiektyw do mojego APSC od razu mowie na L Canona mnie nie stać jak narazie co możecie polecić ??
                      Komentarz
                      • atsf
                        • 2007
                        • 4832
                        #12
                        Dobra rozumiem to wszystko i postaram się poprawić ???????????? ale jeszcze skorzystam wiem że canon 2000 to szału nie ma ale czy możecie polecić naprawdę ostry obiektyw do mojego APSC od razu mowie na L Canona mnie nie stać jak narazie co możecie polecić ??
                        Jaka ogniskowa?
                        Komentarz
                        • przemo8855
                          • 2023
                          • 20
                          #13
                          Zamieszczone przez atsf
                          Jaka ogniskowa?
                          Myślałem nad 85 ale też kurde lubię teleobiektywy takie Ala uniwersalne od 20 do 200
                          Komentarz
                          • Przemek_PC
                            • 2005
                            • 2456
                            #14
                            Zacznij od przymknięcia 50-tki którą posiadasz. Nie ma obowiązku robienia zdjęć na f1.8
                            Komentarz
                            • przemo8855
                              • 2023
                              • 20
                              #15
                              Zamieszczone przez Przemek_PC
                              No ok spoko ale i tak bym chciał w 2 obiektyw się uzbroic
                              Komentarz
                              Pracuję...
