Witam. Mam od około 3 miesięcy Canona D700 z podstawą 18-55. Dokupiłem obiektyw Canona EFS 55-250. I od soboty mam mały problem. Nie chce mi złapać na jednym ani na drugim ostrości. Tzn nie do końca. Podam prosty przykład. Widok z okna > Ostrość mierzy mi fajnie na samochody, drzewa itd i im bardziej go wznosze w strone nieba żeby np sfocić chmury to ostrość znika i jak patrze przez wizjer to tak jak by pulsowała ostrość ale nie chce jej do końca wrzucić. I to sie dzieje na 18-55. Natomiast na 250 zawsze fotografowałem lotnictwo, było ok a ostatnio na 200mm-250mm nie szło namierzyć samolotu, dopiero na MF się udało. Proszę o pomoc
X
Tagi: Brak
Odp: Canon d700 problem z ostrością
niebo jest za mało kontrastowe i obiektywy sobie nie radzą z ustawieniem ostrości, dlatego miga, bo nie ustawił ostrości i nie może tego zrobić.
Jeśli oba ustawiają ostrość na normalne kontrastowe przedmioty i z bliska i z daleka to na pewno są w pełni sprawne
SONY
No własnie napisałem z tym faktem tutaj gdyż od nowości łapał nawet niebo bez niczego
Przykład ostatniej imprezy lotniczej. AF szybko zawsze mi wyostrzał , strzał i zdj ********e. A teraz mierzy, wysuwa się, chowa i tak kilka razy zanim złapie ostrość. Albo czasem się przekreca lekko w prawo w lewo i tak w kółko. Może jestem przewrażliwiony no ale poprostu piszę spostrzeżenia pracy przed i po "awarii"Komentarz
Tak jest jak napisał salas, AF musi mieć na czym wyostrzyć.Komentarz
Dobra postaram się na dniach jeszcze ogarnąć temat, popstrykać na lotnisku z krótkiego i z długiego i zobaczymy. Niedługo zdam relacje.Komentarz
ano właśnie chyba jotes25 ma rację, jak servo to Ci będzie non stop ostrzył :P
jak włączysz AF ONE to pewnie będzie tak jak pisałeś jak miałeś na początku
SONY
Komentarz
A no jest włączone :P zapomniałem że używałem opcji na pokazy dynamiczne. Nieba dalej nie ostrzy ale już tak nie pulsuje
no tylko teraz wytestować w terenie czy wszystko wporządku
Dzięki chłopaki
(dopiero ucze się sprzętu i czasem człowiek się niepotrzebnie przestraszy )
Komentarz
Więc tak wyczaiłem jeszcze jedną opcję tylko że po testach tej całej ostrości. Czy może mieć wpływ na to taka otóż opcja TRYB POMIARU ? Miałem ustawione na "centr. ważony uśredniony". Jak myślicie pomoże opcja "pomiar punktowy" ?
Niżej załączam zdjęcie wierzy której nie chciało mi złapać na długim obiektywie.
Dopiero na MF uchwyciłem. Zawsze szukało samo. DziękiKomentarz
Podane nazwy dotyczą pomiaru światła i nic wspólnego z ostrzeniem nie mają.Komentarz
Spróbuj przedmuchac body gruszką (nie z apteki), moze masz paprocha...Człowiek myślał, że jak kupi lustereczko, to będzie jak w bajce...A tu gniot za gniotem
c600d; c 50/1.8; t 17-50/2.8->5Dc;50 1.4;70-210 3.5; 35 2.0 i inne...
mój FB
mój FlickrKomentarz
Przeczyść układ AF. Miałem podobne problemy, dmuchanie nic nie pomagało, dopiero dokładne wyczyszczenie lustra "na mokro" dało radę (a wcale na brudne nie wyglądało).Ostatnio edytowany przez tlustyx; 17268.6D; 5DII; C 24-70 2.8L; C 24-105L; C 70-200 2.8L; C 35 2.0 IS; C 50 1.4; C 85 1.8; S 17-35 2.8-4
Moje fotki Moje fotki IIKomentarz
Podnieś lustro (zablokuj tak jak do czyszczenia matrycy) przedmuchaj AF czyli tam na dole komory lustra
SONY
Komentarz
Tylko, że wtedy otwiera się migawka i kurz z komory lustra może siąść na matryce. Ja ustawiłem na "wstępne podnoszenie lustra" (migawka jest zamknięta) i wtedy przedmuchałem otwory na dole komory (są tam czujniki AF). Następnie delikatnie na mokro (ściereczką do czyszczenie optyki W5 - kupione w Lidlu - tylko to miałem) przemyłem lusterko - uważając by nie dotknąć matówki - następnie wytarłem ściereczką z mikrofibry do czyszczenia obiektywów.6D; 5DII; C 24-70 2.8L; C 24-105L; C 70-200 2.8L; C 35 2.0 IS; C 50 1.4; C 85 1.8; S 17-35 2.8-4
Komentarz
