Zasady Forum
Reklama na forum.
Zasady porządkowe
Mam eos 3000v i mam wielki problem z bateriami. Wchodza do niego cr2. Niestety nawet nowiutkie baterie prosto z pudelka nie dzialaja. Bez lampy [wbudowanej] zrobie pare zdjec, ale natomiast jezeli chce zrobic chociaz jedno zdjecie z lampa to odrazu wyskakuje wskaznik zużytej bateri. Prubowalem na kilku kompletach nowych baterii i za kazdym razem jest to samo.Jesli ktos cos wie na ten tema prosze o informacje. Dodam jeszcze ze aparat jest polroczny i jedynie na pierwszej parze baterii wyrobilem pare klisz bez problemu. A i czy niewiecie czy sa akumulatorki z ladowarka wielkosci cr2?
Baterie ktore wkladalem mialy zawsze date waznosci powyżej 2010roku i probowalem na trzech kompletach ,kazdy innej firmy.
No niestety - chyba aparat ma problem. Ja miałem coś podobnego z 50E. Przy naciśnięciu spustu migawki mrugał wskaźnik baterii i aparat się zawieszał. Pomagało wyłączenie i włączenie. Na szczęście mu przeszło (a było to na wyjeździe i miałem jeden aparat) ale wciąż myślę czy się nie powtórzy. Musisz się niestety udać do serwisu. No chyba, że trafiłeś na jakieś lewe baterie, ale to chyba nie to... Z tego co wiem są akumulatorki odpowiedniki CR2.
Jeśli po naciśnięciu spustu zaczyna pulsować symbol baterii oznacza to jeden z błędów BC. ( w Twoim EOSie nie będzie napisu BC tylko pulsująca bateria własnie ).
Czytaj poniżej:
1. BATTERY CHECK - SPRAWDŹ BATERIE
Migający napis "BC" oznacza zużyte baterie w aparacie. Wymień je i wszystko powinno być już w porządku.
2. BLOODY CONTACTS - CHOLERNE STYKI
Zły kontakt pomiędzy battery-packiem a korpusem. Odkręć battery-pack, sprawdź akumulatory i dokładnie zamontuj battery-pack z powrotem.
Należy pamiętać, że regularne czyszczenie styków w pojemniku baterii ( zewnętrznym jak i wbudowanym ) zapobiega powstawaniu takich sytuacji.
3. BAD CONNECTION - ZŁE POŁĄCZENIE
Sprawdż połączenie obiektywu z korpusem. Wymontuj obiektyw i załóż go ponownie. Jeśli to nie przyniesie efektów przetrzyj styki kontaktowe na bagnecie obiektywu i korpusu za pomocą odpowiedniego środka czyczącego ( np. alkohol izopropylowy ).
4. BUY CANON - KUP CANONA
Obiektyw, który stosujesz nie jest do końca zgodny z systemem EOS. Najczęściej oznacza to, że fokus i zoom działają poprawnie, lecz korpus nie potrafi ustawić przysłony. Rozwiązaniem tego problemu jest wykonywanie zdjęć na maksymalnej przysłonie, dobrym pomysłem jest przeszczepienie w obiektywie odpowiedniego układu scalonego ( "rechipping" ). Canon zaleca zawsze stosowanie obiektywów marki Canon lub tych posiadających pełną zgodność z systemem EOS.
5. BAD COMPONENT - USZKODZONY PODZESPÓŁ
Któryś z wewnętrznych elementów korpusu został uszkodzony. Nieodzowna jest wizyta w serwisie.
6. BAD CURTAIN - USZKODZONA MIGAWKA
Uszkodzenia migawki nie da rady naprawić w domu. Nieodzowna wizyta w specjalizowanym serwisie.
7. BAD CODE - BŁĄD OPROGRAMOWANIA
Firmware aparatu uległ uszkodzeniu. Nieodzowna wizyta w specjalizowanym serwisie.
8. BAD CARMA - NIEFART
Może Twój aparat jest chory i czas udać się z nim do szpitala dla chorych aparatów?
To znaczenia komunikatu BC.
W tej kolejności powinno się go rozpatrywać.
Kiedyś znalazłem na eosdoc.com
Tutaj też kiedyś widziałem, chyba ręką Viteza, ale nie mogłem znaleźć, więc wkleiłem swoją wersję.
is SILENCE
"Enjoy the silence."
Wróciłem...!
analog & digital / black & white / calm & easy...
ja mam to nadal w 50E - gdy tylko spróbuję włozyć jakiś obiektyw M42 - po prostu moja przejściówka zwiera taki dzyndzel (przesuwa go mechanicznie) i robi się efekt dokładnie taki, jak opisałeś. dodam, że w 350D tego dzyndzla nie ma i ta sama przejściówka działa bez problemu.
a co do tematu wątku: odpowiedź Silenta chyba go wyczerpała
Wieki temu bylo. W miedzyczasie przy jakiejs przesiadce forum (albo na nowy serwer albo na nowy engine) stracilismy baze danych wiec zginelo i nie da sie znalezc
Komentarz
