X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • li2sek
    #1
    Problem z ekspozycją w 30D
    Witam. Niedawno kupiłem Canona 30d w bardzo fajnym stanie... tylko martwi mnie jedno. Aparat źle ustawia ekspozycję. Przy trybach automatycznych wszystkie zdjęcia wychodzą duuużo za jasne (niektóre wręcz białe), przy trybie preselekcji przesłony i programowej automatyki ustawia czasy naświetlania w granicach 2-30s i efekt ten sam Jedynie w trybie ręcznych nastaw jestem w stanie zrobić poprawne zdjęcie oszukując "standardową" ekspozycję (czyli robiąc wg. aparatu zdjęcia niedoświetlone). Nie mam pojęcia co z tym zrobić i na razie robię zdjęcia "na czuja" w trybie M ale może ktoś byłby w stanie powiedzieć mi co może być nie tak? Pozdrawiam.
  • Kolekcjoner
    Obertroll
    • 2006
    • 18766
    #2
    A z jakim obiektywem masz ten problem? Sprawdzałeś z kilkoma?
    Jest niestety spore prawdopodobieństwo, że masz walnięty światłomierz. Także bez serwisu się chyba nie obejdzie .
    Ostatnio edytowany przez Kolekcjoner; 5969.
    Kapitan Wagner
    Komentarz
    • li2sek
      #3
      Obiektyw
      Obiektyw Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS. W razie czego mam jeszcze czas żeby aparat zwrócić ale sprzęt poza tym defektem jest w genialnym stanie dlatego gdyby było to możliwe chciałbym coś na to poradzić
      Komentarz
      • Mek
        #4
        Moze to zabrzmi glupio, ale sprawdzales czy nie masz wlaczonej kompensacji ekspozycji?
        Komentarz
        • li2sek
          #5
          Heh niestety... jeśli kompensacja to to samo co korekcja to sprawdzałem.
          Komentarz
          • ExploRa
            • 2005
            • 336
            #6
            Zamieszczone przez li2sek
            ... W razie czego mam jeszcze czas żeby aparat zwrócić ale sprzęt poza tym defektem jest w genialnym stanie dlatego gdyby było to możliwe chciałbym coś na to poradzić
            ...i chyba dlatego zmienil wlasciciela... Genialny stan ale nie w bebechach. Imho, defekt ze swiatlomierzem to spory problem. Przeciez nie kupiles go aby robic na czuja zdjecia ?
            Lepiej zwroc jak jeszcze mozesz.
            www.explora.pl
            Komentarz
            • li2sek
              #7
              Tak też postanowiłem... a czy to mogłaby być ewentualnie wina szkła?
              Komentarz
              • ExploRa
                • 2005
                • 336
                #8
                Przyslona moze sie zaciac ale przy takim ciemnym słoiku, to takich rzeczy nie uswiadczysz jakie tu opisywales... Dla pewnosci mozesz podpiac jakies inne szklo, jak masz. Lub przestaw przyslone na wartosc wieksza niz f3.5 np. f8 i wiecej (przy 18mm) i wcisnij guzik podgladu głebi ostrości. Wtedy widac, czy sie cos nie zacielo czy nie (w wizjerze ciemniej/jasniej sie robi) i slychac zmiany przyslony.
                Ostatnio edytowany przez ExploRa; 1076.
                www.explora.pl
                Komentarz
                • li2sek
                  #9
                  Szkła innego nie mam niestety... a z tym podglądem głębi ostrości już próbowałem i działało wszystko ok (ciemniało bardzo wyraźnie). Poza tym w trybie M próbowałem ustawiać po kolei wszystkie możliwe wartości przysłony i efekt był poprawny... z tym że właśnie aparat źle oceniał ekspozycję przed zrobieniem każdego zdjęcia (na histogramie później wszystko było w porządku). Dzięki za pomoc
                  Komentarz
                  Pracuję...
