X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • Gregio
    • 2008
    • 29
    #1
    Problem z 5d mark II
    Witam wszystkich
    Mam problem z 5d mark II, czasami na zdjeciach i filmie pojawiają się pionowe wąskie pasy. Po zmniejszeniu na zdjęciach tego nie widać, na filmie niestety tak. Co więcej, mam problem z transwerem filmu z aparatu do komputera, tzn niektore filmy bez problemu uda mi sie zgrać na komputer ale są takie ktorych nie można. Myslalem ze to moze wina aparatu dlatego włozyłem karte do innego body i niestety było znów to samo. Odesłałem sprzet do serwisu na żytnią i ku mojemu ździwieniu podobno wszystko jest ok. Pomijając pasy które widać już na LCD aparatu pomyślałem że może coś jest nie tak z moim komputerem. Podłączyłem body do komputera znajomego i znów to samo...
    Może ktoś z was mi doradzi co z tym fantem zrobić?
    Grzegorz.
  • rzukov
    • 2008
    • 31
    #2
    Co do pasów to nie mam pojęcia...ale filmiki jeżeli przekraczaają 4 GB to system plików fat32 ich nie rozpozna (czytaj nie przegrasz plików większych niz 4 GB na dysk z fatem32). To jedna uwaga na gorąco... równie dobrze może byc tez cos z aparatem...
    pzdr.
    piątka eMKa dwa, siedemnaście czterdzieści, osiemdziesiątka piątka jeden osiem, idmzeit wece F zey e, kilka eM czterdzieści dwa
    Komentarz
    • t00mcio
      • 2007
      • 114
      #3
      czy możesz udostepnić jakiegoś sampla ? pare sekund filmu albo jakieś .CR2
      5D, 5Dmk2 BG-E6 | 16-35 II | 24-105 IS | 35 | 50 1.4 | 85II | 70-200 2.8 IS | 100 2.8 Macro | 100-400 IS
      Komentarz
      • Gregio
        • 2008
        • 29
        #4
        Chętnie bym sampla udostępnił ale tak jak napisałem, po zmniejszeniu pasów na zdjęciach nie widać, tylko na rawach. Filmów tez nie mam, wszystko wykasowałem. Jeśli to nie problem moge przesłać raw na skrzynkę.
        Komentarz
        • Gregio
          • 2008
          • 29
          #5
          rzukov - filmy nie przekraczają 4 GB. To krótkie klipy.
          Komentarz
          • jotes25
            • 2005
            • 3608
            #6
            Z opisu wynika, ze równie dobrze możesz mieć problem z kartą.
            Komentarz
            • Gregio
              • 2008
              • 29
              #7
              Zamieszczone przez jotes25
              Tych samych kart używam tez z 50d i problemu nie ma.
              Komentarz
              • piast9
                • 2005
                • 3267
                #8
                To udostępnij nie zmniejszając...
                650D, T 12-24 4.0, S 30 1.4, S 18-35 1.8, C 70-210 3.5-4.5, C 50 2.5 macro, M42: Praktica LLC, Jupiter 9, Pentacon 135 2.8, Orestegor 300 4.0
                Komentarz
                • oskarkowy
                  • 2004
                  • 2513
                  #9
                  Zamieszczone przez Gregio
                  Możliwości są bardzo różne, w zasadzie żadnej jeszcze nie wykluczyłeś:
                  - błąd karty - może się pojawiać co jakiś czas, gdy dane są nagrywane w konkretnym miejscu. Jeśli pasy pojawiają się na różnych kartach - odpada.
                  - padnięta linijka matrycy. W tym wypadku błąd pojawiałby się ciągle.
                  - wadliwy kabel od czytnika/aparatu. Sam to kiedyś miałem, co jakiś czas miałem rawa z czarną linijką lub obciętym dołem.
                  - błąd softu - tutaj odpada, jeśli u znajomego pojawia się to samo.
                  Jarek
                  Komentarz
                  • Gregio
                    • 2008
                    • 29
                    #10
                    Karty są dobre bo tak jak pisałem z 50 d wspołpracuja bez zarzutu, kabel też. Pasy są juz widoczne na monitorze aparatu. Mysle ze z matryca jest coś nie tak. Razem z aparatem do serwisu powędrował tez raw, taki z pasami. U nich podobno wszystko jest ok. Dla mnie to non sens...
                    Spróbuje znajsc jakis serwer na ktory bede mogł wrzucić CR2, chyba ze ktos mi podesle link bo nie zabardzo sie orientuje.
                    Ostatnio edytowany przez Gregio; 22119. Powód: Automerged Doublepost
                    Komentarz
                    Pracuję...
