X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • krzesieg
    #1
    problem z autorotacja
    witam, od 3 dni jestem szczesliwym posiadaczem 20D - zastanawialem sie nad 350D ale wybralem wiekszego brata :-)
    mam maly problem - mimo ze mam w menu wlączoną autorotację i na wyświetlaczu zdjęcia są odpowiednio zrotowane to po przegraniu na kompa pionowe zdjęcia są poziome i musze je ręcznie obracać
    wie ktoś dlaczego tak się dzieje??
  • McKane
    • 2004
    • 2015
    #2
    Z tego co wiem jesli nie przegrywasz za pomoca programu Canonowskiego dolaczonego do aparatu i przez kabelek to Ci obroci. W innym przypadku musisz zrobic to ponownie.
    http://www.bykom-stop.avx.pl/
    Najnowsze fotografie cegiel znajdziesz w mojej galerii http://canon-board.info//showthread.php?t=11296
    Komentarz
    • yasin
      • 2004
      • 420
      #3
      Ja mialem w 350D to samo, a przegrywalem przez kabelek i programem "Canonowskim" czyli zoombrowserem. Teraz przeszedlem na downloader pro 1.6 i tam jak sie opcje poustawia to wszsytko robi jak nalezy - obraca (bezstratnie), zmienia nazwy plikow, generuje nawet exifa w pliku tekstowym niewazne czy sie sciaga przez czytnik czy aparat.
      Komentarz
      • McKane
        • 2004
        • 2015
        #4
        Ja osobiscie kopiuje zwyczajnie pod windows commanderem a potem na podstawie exifa obracam calosc w acdsee
        Komentarz
        • krzesieg
          #5
          Zamieszczone przez McKane
          to w exifie jest info o pionowej orientacjii zdjecia? i acd see potrafii to odczytac?
          EOS viewer dolaczony do aparatu podczas podgladu widzi zdjecia prawidlowo zrotowane, ale jak daje aby zapisal je na dysk to niestety sa juz wszystkie poziome
          Komentarz
          • McKane
            • 2004
            • 2015
            #6
            Zamieszczone przez krzesieg
            Tak informacja jest w exifie.
            W acdsee wystarczy zaznaczyc calosc zdjec dac rotate wybrac opcje nr 4 "exif", zaznaczyc "apply to all selected image" i dac OK
            Co do programu canona to nie wiem nie uzywam.
            Komentarz
            • krzesieg
              #7
              działa !! dzięki za pomoc - dużo czasu zaoszczędzę po kazdym pstrykaniu
              Komentarz
              • Tomasz Golinski
                • 2004
                • 8623
                #8
                radzę zastosować jhead + jpegtran. można obrócić automatycznie wszystko w katalogu i mieć z głowy. Działa pod również pod win.
                Komentarz
                • sal
                  • 2004
                  • 1071
                  #9
                  Ja obracam na podstawie exifa irfanview - przy przetwarzaniu batchowym.
                  Czasu nie mam, ale mam kompakt...
                  Komentarz
                  • Alzail
                    • 2005
                    • 574
                    #10
                    McKane mozesz napisac mi co ja robie zle ? :P mam acdsee 7,0 i jest tam funckja 4 czyli rotate exif ale nie moge zaznaczyc zeby zrobil to do wszystkich zdjec. ta funckja jest na szaro i nie da sie jej zaznaczyc, trzeba jakos najpierw zaznaczyc wszystkie zdjecia? bo ja daje ctr+a otworz za pomoca acdsee i tyle, moze cos jeszcze trzeba?
                    350D
                    Komentarz
                    • gonzo44
                      • 2005
                      • 1304
                      #11
                      ciekawe skad aparat wie ze zdjecie jest robione w pionie? Moze mi to ktos wytlumaczyc?
                      Moje zdjęcia na CB
                      Komentarz
                      • McKane
                        • 2004
                        • 2015
                        #12
                        Musisz otworzyc acdsee i tam dopiero (w jego wbudowanym browserze) zaznaczyc wszystkie ctrl+a. Potem dajesz rotate i zaznaczasz zeby zrobil tak ze wszystkimi.
                        W przypadku kiedy robisz to w explorerze to po wybraniu otworz za pomoca acdsee on bierze pod uwage wylacznie jedno zdjecie.
                        Komentarz
                        • McKane
                          • 2004
                          • 2015
                          #13
                          Zamieszczone przez gonzo44
                          Ma wbudowany czujnik polozenia
                          Komentarz
                          • Alzail
                            • 2005
                            • 574
                            #14
                            wilkie dzieki ale to powoli idzie 280 fotek dzisiaj strzelilem to moze dlatego :P
                            350D
                            Komentarz
                            • Polaco
                              • 2005
                              • 1135
                              #15
                              Jest tam taka kuleczka (jak potrzasniesz aparatem to ja uslyszysz), jak aparat jest "w pionie" to ona jest po jednej stronie jak w poziomie to dotyka inny czujnik.
                              Canon 20D + kit, Tamron 28-75 F/2.8, Canon 70-200 F/4, w planach cala reszta
                              Troche moich knotow
                              Komentarz
                              Pracuję...
