X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • Herman68
    #1
    Problem z ostrością w S3IS
    Witam wszystkich!
    Jestem użytkownikiem Canona S3IS od jakiegoś czasu.Sęk w tym,że mam problem używaniem zoomu w moim S3IS:-( .Robiąc zdjęcia na największym zbliżeniu 432mm przy największej rozdzielczości 2816 x 2112 zdjęcia wychodzą bardzo nieostre:-( ,Czy to normalne przy takiej dużej rozdzielczości???,czy może po prostu coś mam źle ustawione.,,Delirka'' też odpada,gdyż próbowałem to zamo robić z użyciem statywu oraz samowyzwalacza,więc nie było mowy o jakimś poruszeniu aparatu.Stabilizacja również włączona była.Więc co w takim układzie jest??????.Poradzicie coś???????Będę wdzięczny za wszystkie sensowne wypowiedzi
  • chuckyy
    • 2005
    • 482
    #2
    Sensowanie to można się wypowiedzieć jak zobaczymy któreś z tych "bardzo nieostrych" zdjęć
    | Canon 16-35 2.8 | Canon 24-70 2.8 | Canon 70-200 4 | Canon 85 1.8 USM | Speedlite 580 ex | Omnibounce STOFEN | LumiQuest Soft Screen | transcend 8 GB | kingstone 1 GB ELITE PRO & 2 GB ULTIMATE | Marumi DHG CPL 67, 77, 82 mm | statyw Velbon Sherpa 750R | Lowepro Staelth Reporter 200 AW | Śjakaś inna Lowepro | Military PRO LIMA :] Sporo planów na przyszłość... m.in. 135 L
    Komentarz
    • gwozdzt
      • 2005
      • 5780
      #3
      Zamieszczone przez Herman68
      Nieostre czy poruszone?
      ja wiem: niewyraźne i rozmazane, ale jeśli nie potrafisz tego odróżnić to pokaż jakieś zdjecie:
      www.imageshack.us
      www.speedyshare.com
      .Czy to normalne przy takiej dużej rozdzielczości???,
      Jeśli poruszone, to bardzo możliwe przy tak duzej ogniskowej (zoomie).
      Druga sprawa - nie sugeruj sie 100% powiększeniem na monitorze.
      Pomniejsz do rozmiarów ekranowych (np. 1024x 768 ) lub daj w labie zrobić odbitkę (np. 10x15 lub 13x18 )
      .czy może po prostu coś mam źle ustawione.,,Delirka'' też odpada,gdyż próbowałem to zamo robić z użyciem statywu
      jaki to za statyw? z mediamarku za 60zł?
      .więc nie było mowy o jakimś poruszeniu aparatu.
      A właśnie, że to jest nabardziej prawdopodobne.
      jakie masz czasy migawki?
      99% stawiam na poruszenie.
      Pozdrowienia, Tomek
      Komentarz
      • Herman68
        #4
        W sumie to nie miałem jeszcze do czynienia z programem ImageShack i nie wiem,czy mi to od razu wyjdzie.Zamieszczam dwa zdjęcia.Jedno na najmniejszej ogniskowej,drugie zaś na największej.Zdjęcia zamieszczone są w mniejszej rozdzielczości niż oryginalne.Zdjęcia robione były w programie AUTO i tylko tak dla przeprowadzenia testu.
        Nie bardzo rozumiem jeszcze uwagę gwozdzta na temat statywu.A co ma do tego cena,czy gdzie zakupiony????.Statyw to statyw i jasne jest jego przeznaczenie.Używałem go wcześniej z lustrzanką i byłem w pełni zadowolony.
        Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
        Te drugie zdjęcie było robione z użyciem właśnie statywu i samowyzwalacza.Program AUTO
        Komentarz
        • solti
          • 2005
          • 1090
          #5
          No właśnie nie. Statyw statywowi nierówny;-) Tanie statywy często mają małą sztywność. Zdjecia robione z ich użyciem potrafią wyjść poruszone nawet, jeśli fotografujemy z użybiem samowyzwalacza (wężyka, pilota, etc.). Wystarczy podmuch wiatru, żeby wprawić je w mikrodrgania. Niestety zazwyczaj sprawa wygląda tak, że jedynie drogie statywy są odpowiednio sztywnej konstrukcji, a ich tańsze odpowiedniki zbudowane są dosyć licho.
          Oglądałem sample - IMHO zdjęcia poruszone. Ale nie widze exifów, więc nawet nie wiem, przy jakich czasach zostały zrobione. przy takiej ognisowej poniżej 1/500 s istnieje ryzyko poruszenia. Nie wiem, jak się spisuje IS w tym modelu.
          Ostatnio edytowany przez solti; 3451.
          galeria na forum Canon-board
          galeria.solti.pl
          Komentarz
          • chuckyy
            • 2005
            • 482
            #6
            nie widzę niczego "bardzo nieostrego" w pierwszym zdjęciu. Przysłona 4 powoduje, że na pewno całe zdjęcie ostre nie będzie.
            Co do drugiego zdjęcia - trudno powiedzieć, bo nie ma exifa, ale wg mnie to poruszyły się drzewa, przy dłuższym czasie naświetlania.
            Co do statywu - tanie statywy są mało stabilne, może poruszyć je wiatr, albo uderzenie lustra (tutaj akurat kompakt, więc ten problem nie występuje).
            Przy takich długich ogniskowych o poruszenie zdjęcia naprawdę nie jest trudno.
            Przyjrzałem sie jeszcze dokładnie pierwszemu zdjęciu - przypadkiem ostrość nie jest złapana na gałązce po lewej stronie?
            Komentarz
            • Herman68
              #7
              Dobrze Panowie co do statywów przyznam Wam rację.Nie korzystam z tego sprzętu aż tak często,więc nie będę się wypowiadał:neutral:
              Parametry czasowe pierwszego zdjęcia to: 1/640 F4.0
              Drugie zdjęcie to: 1/500 F4.0
              Tak nastawiła mi automatyka:sad:
              Wiem,że do wszystkiego podchodzi się metodą prób i błędów,ale przy takich fotografiach (uwzględniając nastawy ręczne) jakie proponowalibyście nastawy???
              chuckyy??? z tą nieostrością to chodziło mi o te drugie zdjęcie.Pierwsze robione w największej rozdzielczości i przy najniższej ogniskowej.Drudie to ta sama tozdzielczość,ale największa ogniskowa.Zbliżenie jednej z choinek w środku zdjęcia.
              Komentarz
              • chuckyy
                • 2005
                • 482
                #8
                Patrząc na to drugie zdjęcie wygląda to jednak na poruszenie - jeśli nie poruszył się statyw, to mogła poruszyć się choinka, jeśli dzień był wietrzny.
                Moim zdaniem powinienes przeprowadzić test na czymś bardziej statycznym - jesli wtedy zdjęcia będą tak samo rozmyte, to wina będzie po stronie aparatu.
                Co do nastaw - czasu powinny byc co najmniej takie jak ogniskowa. Czyli - jeśli masz ogniskową 432 mm, to czasy od 1/500 i krótsze. W przypadku statywu oczywiście można je wydłużać, o ile statyw jest odpowiednio stabiliny i obiekt fotografowany odpowiednio statyczny
                Komentarz
                • WaldekA
                  • 2006
                  • 246
                  #9
                  Drugie zdjęcie ewidentnie poruszone. Widać podwójne gałęzie i smugi rozmycia. Na pierwszym ostra choinka w lewym dolnym rogu.
                  Ostatnio edytowany przez WaldekA; 4865.
                  Kiedyś tu była stopka:-)
                  Komentarz
                  • Skylines
                    • 2007
                    • 204
                    #10
                    pamiętam jak miałem Canona S2 IS to przy tak długich ogniskowych nie było mowy o super ostrości ale wynika to chyba z jakości szkła
                    EOS 5DmkII|C 70-200mm f/2.8|C 50mm f/1.4 |C 17-40mm f/4 Lowepro Stealth Reporter D400AW | 2x Speedlite 430 & 580 EX www.fotograf-i-a.pl
                    Komentarz
                    • Longiner
                      #11
                      Co tu się dużo rozpisywać, jak dla mnie ewidentnie spieprzony obiektyw. W słoneczny dzień czas naświetlania na Canonie S3 w trybie AUTO jest wystarczająco krótki, żeby uniknąć efektu "motion blur". Nie ma co wypisywać bzdur nt. nieodpowiedniego statywu czy ruszającej się choinki. Ja bym ten aparat NATYCHMIAST oddał do serwisu.
                      Komentarz
                      Pracuję...
