X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • Antoniusz51
    #1
    A510 i problem odtwarzaczem DVD
    Witam wszystkich
    Jest to moj 1 post tutaj a zarazem i pierwszy temat (mam nadzieje ze ostatni zwiazany z problemami :\ ). Szukalem po forach itd i nie moge nic znalezc wiec pisze tutaj moze ktos zna rozwiazanie... a problem jest taki :
    Ostatnio kupilismy odtwarzacz dvd firmy Wiwa (model 128U) no i jest problem z odczytem filmow zgranych z aparatu...wiadomo sa skompresowane do avi i odtwarzacz pokazuje co prawda obraz ale dzwiek juz jest jakby przyspieszony i znieksztalcony a film po okolo 15 sekundach totalnie sie juz zawiesza...
    Czy jest na to jakas rada ? jakis program moze ktory z tego bazowego avi z aparatu przerobi go na avi ktory by odczytal ten odtwarzacz ? A moze jakies inne sugestie ? albo w jakim kierunku szukac rozwiazania ? bo juz sie troszke nad tym nasiedzialem i jakos efekty slabe :\
    Z gory dziekuje za pomoc a jakby taki problem juz gdzies byl to prosze o link (zawsze mozna takie cos przeoczyc :>)
  • dr11
    • 2007
    • 1143
    #2
    Komputer + VirtuaDub + kodeki. AVI z aparatu przekonwertowac na DivX'a, dzwiek zakodowac Lame'm (lub czyms innym) do mp3.
    Generalnie trzeba wiedziec jakie kodeki obsluguje odtwarzacz i tak przekonwertowac strumien avi z aparatu na kompie.
    Komentarz
    • Antoniusz51
      #3
      dziekuje za odpowiedz...aczkolwiek co do zabawy z virutaldubem to wlasnie robilem tak ze zgrywalem na divx i na xvida i dalej to samo :\ a co do dzwieku to hm... a mozesz napisac jak to sie dokladnie robi ? (myslalem ze virtual dub przy konwertowaniu do divx robi to tez z dzwiekiem ? )
      Komentarz
      • dr11
        • 2007
        • 1143
        #4
        VirtuaDub domyslnie nie przetwarza strumienia dzwiekowego na inny format. Pozostawia go w stanie oryginalnym. Trzeba zaznaczyc cos tam w menu (nie mam mozliwosci sprawdzenia teraz) zeby podczas konwersji przetwarzal rowniez audio stream. Format audio mozna rowniez ustawic w ktoryms menu. Sorry za lakoniczne odpowiedzi, poklikaj troszke w opcjach, na pewno znajdziesz. Jesli nie to jak tylko bede mogl odpalic ten soft, sprawdze i napisze.
        EDIT:
        Krotki guide:
        Poprobuj z roznymi formatami kodeka audio mp3 (zakladam, ze odtwarzacz obsluguje mp3). Czasami sa problemy z VBR, uzyj wtedy CBR i vice versa.
        Powodem zawieszania sie filmu moze byc tez zbyt duzy bitrate video/za geste keyframe'y. Procek odtwarzacza moze sie po prostu nie wyrabiac z konwersja.
        Zrob pare prob na plycie RW, znajdziesz na pewno cos dla siebie
        Ostatnio edytowany przez dr11; 12478.
        Komentarz
        • Juriko
          • 2007
          • 485
          #5
          Do tego lepiej nadaje się virtualdubmod, można od razu przeprowadzić konwersję audio do 44,1kHz/16bit/stereo i kompresję do mp3.
          Wejdź w zakładkę streams-stream list. W oknie przesuń myszę nad opisem ścieżki audio i daj prawym i zaznacz "Full processing mode", następnie ponownie prawym myszy i wybierz converssion. Ustaw tam wspomniane 44,1kHz 16 bit stereo.
          Ponownie prawym myszy wybierz teraz compression, wybierz kodek np. mp3 wystarczy bitrate 128kbps.
          Jeśli nie masz kodeka mp3 w systemie, pobierz kodek divX3,1 alpha, zawiera kodeka mp3 fraunhoffera pro i wma.
          Teraz tylko zapis (save as) i gotowe.
          Zakładam że masz w systemie jakiegoś kodeka divX/xvid i Twój odtwarzacz radzi sobie z tymi kodekami, w przeciwnym razie trzeba by skompresować do mpeg2.
          ps. Pisałeś że wiesz jak przeprowadzić kompresję do divX'a w virtualdubie, dlatego nie opisywałem tego.
          Ostatnio edytowany przez Juriko; 11187.
          Komentarz
          • Antoniusz51
            #6
            dzieki za podpowiedzi - wlasnie sie bawie w te zabawy z mp3 itd... jeszcze mi kumpel tez cos tam podpowiada moze cos z tego wszystkiego bedzie
            Poki co narazie odtwarzacz jest oporny ale zobaczymy...
            Komentarz
            • Antoniusz51
              #7
              Dziekuje za pomoc juz sobie poradzilem (w sumie juz pare dni temu..tylko ze zapomnialem tu napisac o tym )
              Pomoglo przerobienie audio na mp3 dziekuje raz jeszcze ;-)
              Komentarz
              Pracuję...
