X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • Gregs
    #1
    SX1 IS max czas migawki - problem
    Witam,
    Mam problem z ustawieniem migawki w SX1 IS. Aparat w trybie TV oraz M nie pozwala na ustawienie czasu dłuższego niż 1sek, a powinien maksymalnie dać ustawić 15sek. Czy ktoś z was spotkałsię z takim problemem?
    czy związane jest to z jakimiś ustawienieami w menu? czy też firmaware w moim egzemplarzu jest do bani?
  • zonk
    • 2007
    • 203
    #2
    Spróbuj może przywrócić ustawienia fabryczne.
    >>>--------> założyłem sobie bloga <--------<<<
    Komentarz
    • Slider
      • 2008
      • 1052
      #3
      Zamieszczone przez Gregs
      Hmm.. a kombinowałeś coś z parametrami, czysłoną, ISO? Szczerze mówiąc starałem się w moim S3 doprowadzić do czegoś takiego, żeby nie mozna bylo wyciągnąc czasu dłuższego od 1 sek, ale działo sie tak tylko, gdy przy wyższych czułościach, światlomierz aparatu uznał, że dłuższy czas nie będzie potrzebny.. I pomimo mojego ustawienia np 10 sek, "redukował" czas, do powiedzmy 1 sek (ale nie byla to reguła) w Twoim przypadku tez jest coś w stylu ograniczenia, czy tak po prostu (jakas blokada) nie da się ustawić dłuższego czasu od tej 1 sek?
      Komentarz
      • Polanin
        • 2009
        • 104
        #4
        Problemem jest niestety to, że nie zajrzałeś do instrukcji. SX1 ma maksymalny czas 1 sek. Wyjątkami są niektóre tryby SCN (bodajże nocny, długa przesłona, sztuczne ognie - nie pamiętam dokładnie). W połowie marca będzie update firmware-u, ale tego raczej nie zmienią. Pozostaje czekać na portowanie CHDK.
        Komentarz
        • Slider
          • 2008
          • 1052
          #5
          Zamieszczone przez Polanin
          Co za bezsens.. Po co to ograniczenie..? i czemu w trybach SCN aparat miałby mieć większa swobodę doboru parametrów niż w trybach manualnych..
          Komentarz
          • Gen
            #6
            Niestety…
            W trybach Tv czy M ustawiasz czasy tylko do 1 sekundy. Regulacja między 1 - 15 sekund jest tylko w trybie SCN – Długie czasy.
            W obecnej instrukcji napisali, że robiąc zdjęcia z dłuższymi czasami, trzeba chwilę poczekać na zrobienie kolejnego, aby aparat zdążył z redukcją szumów. Wychodzi na to, że aparat nie daje sobie rady z szybką obróbką takich zdjęć i jak po update będzie możliwość zapisu w RAW - więc bez obróbki, to może się to zmieni.
            Komentarz
            • Gregs
              #7
              no to się wkurzyłem
              tak zaawanasowany aparat i czas na manualau max 1 sek? to absurd.
              mam starą A60 i tam wszystko śmiga bez problemu.
              we wszelkich specyfikacjach piszą że aparat obsługuje czasy do max 15 sek, nie wyszczególniając że tylko na jakimś automatycznym trybie nocnym.
              Ale plama dla Canona.
              W instrukcji nic na ten temat nie ma, tylko się trzeba domyslać - bo instrukcję oczywiście czytałem.
              W głowie mi się to nie mieści, że w trybie manualnym nie można ustawić nic więcej niż 1sek - po co mi taki manual??
              chyba oddam aparat do sprzedawcy
              wszystkim dziękuję serdecznie za pomoc
              pozdrawiam
              Ale plama dla Canona, no nie mogę,,,,,,
              Komentarz
              • Vitez
                zło konieczne
                • 2004
                • 19804
                #8
                Proponuje urządzić pikietę albo nawet jakiś happening pod siedzibą Canon Polska.
                Komentarz
                • Gregs
                  #9
                  Zamieszczone przez Vitez
                  czy to jakaś zaczepka?
                  Komentarz
                  • deeppy
                    • 2009
                    • 36
                    #10
                    Wg mnie to nowa polityka canona, nie będzie zaawansowanych kompaktów, będą full auto kompakty, zamiast hybryd seria xxxxD, już pracują nad nowym typem AF w liveview
                    Komentarz
                    • Juriko
                      • 2007
                      • 485
                      #11
                      Zamieszczone przez Gen
                      Przy długich czasach, aparat robi drugą, ciemną ramkę, którą soft odejmuje od włAściwej w celu wyeliminowania hot pikseli, dlatego trwa to dłużej. Ciemna ramka ma czas taki sam jak zdjęcie.
                      Co do niemożliwości stosowania długich czasów w trybie ręcznym, aż nie chce się wierzyć. Może jest jakaś zależność, np. być może można uruchomić długie czasy po wyłączniu stabilizacji. Szukałbym tego typu zależności.
                      Komentarz
                      • Polanin
                        • 2009
                        • 104
                        #12
                        Za parę miesięcy zaanonsują SX2 i trzeba będzie czymś przekonać ludzi do jego kupna. RAW-y w SX1 będą po aktualizacji firmware-u w połowie marca, więc trzeba zostawić sobie inne funkcje dla następnych modeli. Możliwość montowania filtrów, dłuższa migawka itp...
                        Komentarz
                        Pracuję...
