X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • enter
    • 2005
    • 1201
    #1
    [test] Tamrac ultra pro 13 nr prod 5613
    Jakiś czas temu kupiłem torbę Ultra Pro 13 MODEL 5613
    wybór padł głównie z powodu zużycia poprzedniej, zapotrzebowanie było na sporą pojemność, lapka, pokrowiec kryty suwak i możliwość dopięcia pokrowców
    strona produktu
    Makers of rugged camera bags, backpacks, and accessories since 1977.
    Standardowy opis
    Boldem zaznaczyłem na co warto zwrócić uwagę
    Przednia kieszeń wyściełana pianką i wzmocniona od dołu za pomocą wkładki z tworzywa sztucznego jest przeznaczona na laptopa 15,4”. Komora główna - również zabezpieczona pianką - oferuje opatentowany przez firmę Tamrac system przegród Double Lens-Bridge. Zarówno kieszeń na komputer, jak również komora główna są zamykane na zamki błyskawiczne, które znajdują się pod obszerną klapą torby. Podniesienie klapy jest możliwe po otwarciu klamer zatrzaskowych, z których dwie są od czoła a dwie po bokach torby. Po wewnętrznej stronie klapy są dwie obszerne, przezroczyste kieszenie na akcesoria. Dostęp do laptopa i do sprzętu fotograficznego jest niezależny.
    Cały spód torby jest usztywniony tworzywem.
    Dwie obszerne kieszenie ZipDrop z przodu torby mają wewnątrz przezroczyste kieszonki Windowpane-Mesh na przybory i akcesoria. Kieszenie z przodu oferują również opatentowany w USA Memory & Battery Management System, który za pomocą czerwonych taśm identyfikuje gotowe do użycia karty pamięci oraz baterie i odróżnia je od już wykorzystanych.
    Z tyłu torby kieszeń Piggy-Back Pocket™ po odsunięciu dolnego zamka umożliwia bezpieczny transport torby na rączce wózka bagażówego. Dodatkowo jest tam jeszcze jedna kieszeń zamykana na zamek przeznaczona do przechowywania biletów, map lub np. instrukcji obsługi sprzętu.
    Do przenoszenia torby służy uchwyt typu EasyGrip™ i profilowany pas naramienny BioCurve z zaczepami systemu S.A.S.™, które umożliwiają dopinanie wielu akcesoriów w zależności od aktualnych potrzeb użytkownika.
    W komplecie z torbą jest oferowana M.A.S. Rain Cover – osłona zakładana na torbę w ekstremalnych warunkach pogodowych. Kiedy nie jest potrzebna, osłonę można wypiąć i zastąpić przez inne akcesoria M.A.S., takie jak bidon na wodę lub pokrowiec na obiektyw itp. Zaczepy M.A.S. znajdują się na bokach torby. Dodatkowo z przodu torby u dołu są wszyte paski do przytroczenia statywu.
    Torba pełna jest stosunkowo ciężka i raczej służy jako przenośny magazyn szkieł i korpusów mobilna na krótkich dystansach transport>studio transport>stacjonarny plener
    do dłuższego przenoszenia jest wygodny pas naramienny, teoretycznie jest możliwość dokupienia szelek i nosić jak plecak ale w PL nie dostępny produkt bo chciałem go nabyć wraz z torbą - zrobiłem sam małym kosztem
    w torbie brakuje moim zdaniem paska lub klamer do paska biodrowego - bardzo by wspomogło noszenie na ramieniu
    co wchodzi to widać na fotach
    do głównej kieszeni
    aktualnie wchodzi na spokojnie 6 szkieł 2 lampy 2 korpusy plus kable
    Klapa: paski gumki, ściągające, filmy
    do 2 przednich wszystkie baterie ładowarki paski i adaptery i holder Cokina
    do płaskiej lapek 12" wzornika labumów i blenda śr.80cm 5w1
    kilka fotografii poglądowych
    wygląda zewnętrzny i Rain-cover
    po każdej stronie taśma do zamocowania 2 zewnętrznych akcesoriów
    bardzo dobrze zaprojektowany pokrowiec zapewniający pełną funkcjonalność i bardzo dobrą ochronę
    tyle o pokrowcu - mocne dwie ulewy przetrzymał - zamoczenie torby nastąpiło tylko przy wprowadzaniu taśmy naramiennej
    z tyłu torby cienka kieszeń na płaskie dokumenty
    Firmowe mocowaie monopoda/statywu od strony zewnętrznej jest mocno niefortunne
    stawiając torbę na ziemi - głowica tapla się w piachu a poza tym mon./statyw mocno obciąża na zewnątrz torbę i niewygodnie ciąży cała torba na bok a nie w dół
    ja stat/monopod jeśli już muszę go mieć umieszczam na górze klapy przymocowany gumkami wtedy nie przeszkadza alni nie ciąży
    Klapa poza zapięciem na 4 klamry zapinana jest w całości na suwak
    bez odpinania suwaka mamby niezależny dostęp do przednich kieszeni i kieszeni z laptokiem
    w klapie mamy szybko dostępną płaską kieszeń na zewnątrz klapy
    oraz dużą podwójną przeźroczystą wewnątrz klapy
    cdn...
  • enter
    • 2005
    • 1201
    #2
    Standardowo po otworzeniu klapy mamy swobodny dostęp do 4 mniejszych pionowych komór i jednej dużej na 2 lustra
    od strony zewnętrznej wchodzą dwie lampy pionowo ze stofenem i jeszcze jest zapas ok 2-3 cm
    po środku na samym dnie miejsce na 2 szkiełka typu 1,8/85mm 1,4/50mm 3,5/8mm
    od strony klapy wejdą 2 dłuższe szkła jak 70-200 czy stałki 135mm 200mm
    lub po podzieleniu w połowie 4 mniejsze szkiełka
    po środku wrzucamy dwa zgripowane korpusy ze szkłami a pod nimi jeszcze wejdą poziomo szkiełka typu 4/70-200 lub mniejszych więcej
    Podsumowanie
    Torba dla maniaków posiadających sporo sprzętu który wykorzystują w trakcie pracy dal tych którzy nie transportują jej długo na ramieniu
    plusy
    + jak na gabaryty to wygodna
    + pojemna sprzętowo
    + dobry pokrowiec p.deszczowy
    + dobry szybki dostęp
    + możliwość dopięcia akcesoriów
    minusy
    - ciężka jak pełna
    - brak mocowań do pasa biodrowego
    - niedostępne w Polsce szelki
    - dziwnie nielogiczne mocowanie monopoda
    Upgrade
    * dodałem dodatkowe szlufki do pasa naramiennego - metalowe przy pełnym wypełnieniu mi się ślizgały
    * zrobiłem sobie szelki jak do plecaka - pasują do każdej torby z D-ringami koszt materiałów ok 40-50zł
    jakieś pytania ?
    Komentarz
    • CyrJak
      • 2010
      • 141
      #3
      Mianowicie, ile wydałeś na to cudo?
      Taka tam strona
      Komentarz
      • enter
        • 2005
        • 1201
        #4
        Zamieszczone przez CyrJak
        kilka miesięcy temu, trochę mniej niż aktualnie stoi w sklepach internetowych
        ale jestem zadowolony z zakupu, w podobnej cenie było też lowepro ale dawało sporo mniejszą pojemność
        jest też róznica w gwarancji
        jak dobrze pamiętam Tamrac 5 lat Lowepro wieczysta,
        ale uznałem że przez 5 lat sporo zmieni się na rynku i raczej będę celował w nową inną torbę
        taki zakup musi być przemyślany
        to torba dla "maniaków"
        Komentarz
        • Miit
          • 2007
          • 12
          #5
          posiadam wcześniejszy model tek torby bez kieszeni na laptopa, kieszeni w klapie i pokrowca przeciwdeszczowego. Użytkuje ją od 3 lat i nie zamienił bym jej na żadna inną. Wchodzi wszystko co potrzeba i jeszcze zostaje miejsce! Widzę, że ten model został jeszcze lepiej dopracowany!
          Sprawdziłem moja to pro 12
          Ostatnio edytowany przez Miit; 13162. Powód: Automerged Doublepost
          C 5D, Z 16/2,8, C 16-35/2,8 L, C 24-105/4 IS L, C 85-1,2 L, C 135/2 L, C50/1,4, 580EX II + małe domowe studio
          Komentarz
          • enter
            • 2005
            • 1201
            #6
            Pro 12 jest sporo mniejsza od ultra pro 13
            jak będę miał chwilę to wrzucę fotę porównawczą
            różnice w gabarytach są spore
            gdyby 12 nie miała kieszeni bocznych to włożysz ją do środka
            Komentarz
            • 1czarek1
              • 2006
              • 67
              #7
              zastanawiam się nad zakupem ultra pro 13 bo mam pro 12 ale jest dla mnie za mała a najchętniej kupiłbym super pro 14 http://www.tamrac.com/614.htm moe ktoś miał doświadczenia z super pro 14
              2x EOS R3,
              Komentarz
              • enter
                • 2005
                • 1201
                #8
                seria super pro jest w Polsce w oficjalnej dystrybucji niedostępna [na chwilę obecną]
                chyba że ktoś ci z US prześle
                jak też patrzyłem wcześniej lapek mi by uwierał w biodro bo jest od strony ciała
                torba ma boczne kieszenie zamiast pasków do Lenscasów
                i po załadowaniu jeszcze cięższa
                Komentarz
                • sebcio80
                  • 2005
                  • 2655
                  #9
                  torba na pewno jest fajna, a sam Tamrac powoli pnie sie do gory i w jakosci i niestety w cenie ;-) (chociaż plecaki z wyglądu mi się nie podobają)
                  dziwi mnie jednak, że tak chwalicie sobie te torby, dla mnie noszenie tak sprzetu to dramat, ani to wygodne na dluzsze trasy, ani nie ma szybkiego dostepu do sprzetu, ja mam w tej chwilii aż 5 rożnych nosideł, ale nigdy nawet nie myslalem o takiej torbie
                  Moje wątki na forum: sport | fashion
                  | R5 | 5D3 | 16-35L II | Sigma 24 Art | Sigma 50 Art | Sigma 105 Art | Sigma 120-300 2.8 OS |
                  Komentarz
                  • enter
                    • 2005
                    • 1201
                    #10
                    sebcio80 jak widzę przejrzałeś fotki jak w komiksie a na przeczytanie opisu już nie miałeś czasu
                    Komentarz
                    • sebcio80
                      • 2005
                      • 2655
                      #11
                      Zamieszczone przez enter
                      przeczytałem, masz na mysli ten fragmet że można z ją nosić jak plecak? to może warto by było od razu go kupić ;-)
                      Komentarz
                      • checiu
                        • 2007
                        • 170
                        #12
                        nie na samym początku opisu Enter napisał, że jest to torba na dużo sprzętu ale nie do noszenia na dłuższe dystanse.
                        Generalnie taki jeden worek na wszystko z samochodu na zlecenie i z powrotem
                        a na takie wielkie torby coraz częściej zastanawiam się czy nie kupię sobie po prostu stelaża jak do wózeczka jak babcie po bazarach wożą - może i to dziadkowo wygląda - ale moje plecy chyba jednak dla mnie ważniejsze niż wygląd :P
                        Enter - powiedz mi nie boisz się, że te klamry do szelek się urwą pod pełnym obciążeniem załadowanej torby?
                        Komentarz
                        • MariuszJ
                          • 2009
                          • 1697
                          #13
                          Fajna ta torba jako zasobnik sprzętu (miękka, przenośna szafka). Rzeczywiście, w środku porządek jak w pruskim wojsku.
                          To przyznam się irytuje mnie w posiadanej Lowepro Classified 200AW, że prowokuje do wrzucania wszystkiego jak leci, używania jakichś futerałów, skarpet na obiektywy leżące na innych itp. Można oczywiście gadać o twórczym nieładzie, ale tęskni się czasem do tego, by otworzyć taką torbę, oblecieć wzrokiem wszystkie swoje zabawki i westchnąć: "ach, wy moje dzieciaczki..."
                          Entuzjastyczny Neofita
                          Komentarz
                          • enter
                            • 2005
                            • 1201
                            #14
                            Sebcio80
                            pisałem wcześniej
                            plecak mam i poza dłuższymi wypadami na outdoorowe focenie na długich dystansach bez częstej zmiany szkieł mi bardziej przeszkadza niż pomaga
                            Ta torba mi służy do dostarczenia sprzętu w miejsce i szybkie korzystanie z szybkim dostępem a też nie boję się na zleceniu wziąć jej na ramię otwartej i przenieść szybko w pobliską lokalizację - dla mnie to wygodniejsze niż pakowanie i zapinanie plecaka ale co kto woli - tak jak pisałem to torba dla maniaków
                            checiu
                            też szukam takiego stelaża na torbę ale nie znalazłem jeszcze odpowiedniego
                            jak wziąłem jeden od mamy to się rozłamał
                            co do szelek to testowałem klamry na dużo cięższym zestawie którego normalnie nie noszę w komplecie czyli średni format i wszystkie moje szkła do niego [wchodzi cały jak wyjmę wszystkie przegródki] i klamry wytrzymały.... ale
                            klamry są do wymiany bo zapięcie nie jest niczym blokowane i jak źle zapiąłem to prawie się wypięło więc szuka czegoś kompozytowego ale z zabezpieczeniem
                            MariuszJ Lowepro Classified 200AW jest mniejsza i bardziej reporterska zupełnie innego przeznaczenia
                            Komentarz
                            • MariuszJ
                              • 2009
                              • 1697
                              #15
                              No taka jest jej dedykacja, tyle że życie weryfikuje te dedykacje i u mnie częściej robi za przenośną szafkę niż "reporterkę" - na którą notabene chodzę z kompaktem
                              W tym momencie ten Tamrac pasowałby mi lepiej.
                              Komentarz
                              Pracuję...
