X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • kszychooo
    #1
    40d - problem err cf
    Witam
    Mam problem z canonem 40d. Wyswietla blad err cf
    i komunikat karta CF niesformatowana.
    W apracie nie udaje sie formatowanie. Nie mozna tez przegladac zapisanych zdjec.
    Sprawdzilem 3 inne karty i ten sam blad wyskakuje. Wszystkie karty w czytnikach dzialaja poprawnie.
    Aparat nie chce robic zdjec. Po podlaczeniu aparatu do kompa i przy wykorzsaniu EOS utility z wybranym zapisem na na kompa wykonuje zdjecia.
    Moze mial ktos podobny problem i udalo sie go usunac ??
    Krzysiek
  • J.J.
    • 2008
    • 177
    #2
    Miałem podobny problem z 350D. Jakimś cudem wygioł się pin w slocie karty CF w aparacie, po wyprostowaniu wszystko wróciło do normy. Z tym, że nie wyświetlał mi się komunikat o niesformatowanej karcie.
    moja strona
    Komentarz
    • magix
      • 2006
      • 298
      #3
      Spróbuj wyjąć kartę oraz baterię. Potem włącz ponownie, znajomy miął podobny problem i pomogło. Nawet nie trzeba było formatować karty, oraz od razu miał dostęp do poprzednich zdjęć. Jakie to karty ?
      C EOS 5D MK II C | EOS 40 D | T 28-75 f/2.8 | C 85 f/1.8 | C 70-200/4.0L | S 30/1.4 |S 50/1.4 | C 10-22 f/3.5-4.5 | C 580EX
      http://magix.digart.pl/
      Komentarz
      • Soundman
        • 2008
        • 371
        #4
        Ja miałem taki przypadek nie raz z nowiutkim lexarem i okozało się że karta uszkodzona bo wciąż tak robiła. Na szczęście dodawali do tego oprogramowanie do odzyskiwania danych z uszkodzonych kart.
        Komentarz
        • Madroz
          • 2005
          • 254
          #5
          Jaki masz komputer? Ja mam Maca i po każdym sczytaniu zdjęć jest ten problem. Mac wgrywa na karte kilka plików nierozpoznawanych przez aparat.
          EOS 40D+Grip,EOS 300D+Grip, EFS 17-55IS F/2.8, EF 100-300 USM, EFS 18-55 USM, EF 50 II, TAMRON 28-75 F/2.8, 550 EX, DigiMateII plus 10GB. Dwie lampy studyjne + dwa softboxy.
          PLFOTO
          Komentarz
          • poss
            • 2006
            • 131
            #6
            Ja też bym najpierw sprawdził piny w aparacie - jeśli dzieje się tak na kilku kartach to może coś nie styka. A jeśli piny są dobre wyciągaj obie baterie i sprawdź
            40D + Tamron 17-50/2,8 + Sigma 70-300/4,5-5,6 + C50/1,8II + 550ex + duuuużo planów i mało pieniędzy...
            studioad.pl - projektowanie stron internetowych
            serwery www bez limitów
            Komentarz
            • kszychooo
              #7
              Dziekuje za podpowiedzi, niestety okazalo sie ze jeden pin w aparacie jest wygiety, a jednego brak. Jakim cudem sie to stalo to nie mam pojecia.
              Uzywam kart sandisk, jedna to 8GB exterme III, druga 2GB ultra trzecia to 512MB
              Niestety czeka mnie wizyta w serwisie. Mam polska gwarancje, ciekawe czy to uszkodzenie obejmie naprawa gwarancyjna, czy bede musial placic...
              Tylko ktory serwis wybrac, na Zurawiej, czy Zytniej ??
              Komentarz
              • jotes25
                • 2005
                • 3608
                #8
                Zamieszczone przez kszychooo
                Usterka powstaje na skutek odwrotnego wpychania karty CF i nie podlega gwarancji. Jeśli masz pewną rękę, możesz sprobować wyprostować pin jakimś narzędziem, najlepiej przez delikatne podważanie w przeciwnym kierunku. Nie musi być idealnie, resztę prostowania dokona delikatnie wsadzona karta. "Naprawiłem" już w ten sposób dwa korpusy i w dodatku nie moje...
                Komentarz
                • kszychooo
                  #9
                  Zamieszczone przez jotes25
                  Tak, ten jeden wygiety wyprostowalem, ale jednego brakuje ... Nie wiem jakim cudem mogl sie wylamac...
                  Martwi mnie tylko, ze nie podlega to gwarancji. Ciekawe ile bedzie mnie kosztowala naprawa.
                  Komentarz
                  • jotes25
                    • 2005
                    • 3608
                    #10
                    Myślałem, że tam "fabrycznie" brakuje jednego, ale spojrzałem w 40d i widzę, że są wszystkie...
                    Informacje o kosztach znajdziesz pewnie na forum, bo to popularna usterka. Swoją drogą mogliby już dać sobie spokój z tymi CF i przejść na SD wreszcie...
                    Komentarz
                    • jaszczur78
                      • 2008
                      • 27
                      #11
                      Raczej nie podlega gwarancji, to usterka mechaniczna. Koleś miał to samo jak wcisnął odwrotnie CF. Wysłał na Żytnią, wymienili całe gniazdo, chyba za 300 zł (chyba też matrycę wyczyścili), jak uda mi się z nim skontaktować to zapytam. Robił to w sierpniu 2008.
                      PS: jotes25 jednego pina to fabrycznie brakuje w złączy ATA-IDE (szeroka taśma do dysków twardych i napędów cd/dvd) - dobrze kojarzyłeś, złącza wyglądają podobnie, tylko inny rozmiar
                      Ostatnio edytowany przez jaszczur78; 20366.
                      Canon 40D
                      Komentarz
                      • bishop
                        • 2008
                        • 21
                        #12
                        Miałem podobny problem gdy wsadziłem karte która była wcześniej w SONY... Ale była jazda kupiłem nowy aparat wypakowuje w domu wkładam karte robie zdjęcie a tu nagle na wyświetlaczu: Błąd karty nie można zapisać zmień karte. (albo jakoś podobnie) No nic trzeba zmienić karte.. Zmieniłem i tu pełna załamka na drugiej to samo.. Pomyślałem że skoro były obydwie koło siebie w plecaku to może je coś zgrzało, napromieniowało, albo zawiało kosmicznym wiatrem... Mam jeszcze jedną i ... znowu to samo prawie zleciałem ze stołka... (Aparat z USA brak gwarancji w Polsce) I w tym momencie coś mnie tknęło sformatowałem karty na kompie ( wcześniej robiłem to w aparacie) Ostatnie pruba z duszą na ramieniu... DZIAŁA
                        Rejestrator światła, generator światła, dwie stałki, dwa zoom'y.
                        Komentarz
                        • Gringo997
                          • 2007
                          • 516
                          #13
                          Zamieszczone przez Madroz
                          ja u siebie na maku miałem problem z odczytywaniem zdjęć z mojej 40d przez czytnik, o dziwo ten sam czytnik śmigał na PC bez problemu... był tani i no name więc już wyleciał a teraz zbieram na sandiska pod FW800
                          te nierozpoznawalne pliki to dane spotlighta...
                          spróbój wpiąć puszkę i odpalić lightrooma jeżeli go masz i zdaj się na zgrywanie automatyczne... a nóż widelec się uda i żadnych danych spotlighta Ci nie wgra na karte:-D
                          Fotografia to pasja, moj Blog o fotografi, fotograficznie o wszystkim.
                          Komentarz
                          • kszychooo
                            #14
                            Witam
                            Aparat jest w serwisie na Zytniej, gwarancja niestety nie obejmuje uszkodzenia. Wymiana czytnika CF w aparacie to 270 zl i termin oczekiwania 10 dni.
                            Dam znac po odbiorze.
                            Krzysiek
                            Komentarz
                            • kszychooo
                              #15
                              Witam
                              Aparat odebrany, wymiana czytnika kart CF w aparacie 268,40 zl
                              Wgrany nowy firmware 1.1.1
                              Kszychoo
                              Komentarz
                              Pracuję...
