X
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • CyprianD
    • 2007
    • 39
    #1
    40D i marna ostrosc FF/BF??? Help :)
    Hej
    Wczoraj zakupilem 40D, niestety jakosc zdjec mnie nie powalila, a dokladnie ostrosc :/ w porownaniu do 400D jest naprawde marnie.
    Czy to problem z FF/BF (w tescie ostrosci 9 na 10 fotek wyglada tak jak ponizej)
    Ale nawet to co jest ostre, nie jest tak ostre jak w 400D - wiem ,ze mozna poniesc ostrosc w menu, ale chyba nie o to chodzi.
    PS czytalem, ze kilku szczesliwych posiadaczy 40D tez narzeka...ehhh
    EOS-1DMKII; EOS40D; Sigma 10-20 ; Sigma 24-70 ; Canon 400mm F5.6; Canon 70-200 F2.8 Tamron 90mm 1:1; 430 EX; Tamrac 6x; Case Logic SLR3; Statyw; Monopod Manfrotto 334; 234RC; 2xLexar x300 8GB
  • orbital
    • 2005
    • 87
    #2
    A jak wygląda ta 10-ta fotka ?
    N
    Komentarz
    • Kubaman
      • 2004
      • 4709
      #3
      o matko..
      Cyprian, a jakie zdjęcia robisz ?
      I jakim obiektywem? I na jakich ustawieniach? Po co ci ten test?
      Zaczynanie przygody z puszką od zrobienia fatalnych fotek tablicy testowej to jakaś paranoja. Nigdy by mi to do głowy nie przyszło, a zdjęcia jakoś są ostre i wyglądają przyzwoicie.
      P.S> jestem w 90% pewny, że poza innymi źle zrobionymi czynnikami nie potrafiłeś trafić we właściwe miejsce czujnikiem. 40D wymaga obycia z nowym układem AF, który jest co najmniej dwukrotnie lepszy od tego w 20D.
      www.jakubszyma.pl
      www.szyma.com
      Komentarz
      • paweleverest
        • 2006
        • 1138
        #4
        To zdjęcie robiłes po ciemku wiec nie miej pretensji że AF sie pomylił ( mimo całej innowacji technicznej to urządzenie genialne nie jest ) . Zrób sobie taki teścik ale przy dziennym oświetleniu to wtedy można bedzie coś powiedzieć na temat BF/FF . A tak ogólnie to jak na ten typ zdjęcia żle nie jest- no jak już coś to leciutki FF ale i tak w granicach normy - więc nie narzekaj
        Komentarz
        • Kubaman
          • 2004
          • 4709
          #5
          flash used..
          to zakrawa na prowokację
          www.jakubszyma.pl
          www.szyma.com
          Komentarz
          • CyprianD
            • 2007
            • 39
            #6
            zdjecie oczywiscie jest po mocnej kompresji (zeby mialo ponizej 100kB) ale chodzi mi o to ze AF nie trafil i chyba jest FF (tamron 90mm 1:1)
            pozdrawiam
            co do fotek to zapraszam na http://cypriand.digart.pl/
            obawiam sie, ze 400D jakos lepiej lapal ostrosc, tzn nigdy nie mialem watpliwosci ze cos jest nie tak. pozdrawiam
            Ostatnio edytowany przez CyprianD; 12741. Powód: Automerged Doublepost
            Komentarz
            • Tomasz Urbanowicz
              • 2004
              • 1709
              #7
              Czy to jest ustawienie 45 stopni planszy testowej względem osi apratu?
              Wydaje mi się że nie.
              [email protected]
              Komentarz
              • Marcin Bajor
                #8
                Tak się nie testuje obiektywu. Testować powinieneś ustawiając ostrość na płaszczyznę prostopadłą do matrycy. Zobacz jak to robią na optyczne.pl.
                Ostatnio edytowany przez Gość; 11907.
                Komentarz
                • CyprianD
                  • 2007
                  • 39
                  #9
                  ok, moze ja sie faktycznie nie znam, ale wiem jedno, ze 400D robil duzo wyrazniejsze zdjecia od 40D. Czy ten typ tak ma czy moja sztuka jest wadliwa??
                  pozdrawiam
                  Komentarz
                  • Kubaman
                    • 2004
                    • 4709
                    #10
                    ten typ tak nie ma. Naucz się go dobrze obsługiwać i ustawiać.
                    www.jakubszyma.pl
                    www.szyma.com
                    Komentarz
                    • jatzzek
                      • 2006
                      • 355
                      #11
                      Skoro juz robisz zdjecia tablic testowych to wykombinuj zdjecie z 400D, dokladnie takie samo zdjecie z 40D i wtedy moze dowiemy sie co znaczy ze "400D robil duzo wyrazniejsze zdjecia od 40D". Inaczej to tylko bedziemy sie domyslac o co ci chodzi.
                      why waste your time looking for proof?
                      what if the answer is never the truth?
                      Komentarz
                      • kris6000
                        • 2005
                        • 85
                        #12
                        Mam podobne wrażenia, żona ma od niedawna 40D i podobny problem z ostrością.Nie testowałem na kartach testowych,ale na spacerze, z obiektywem Canon 35 1,4. Moje wrażenia są takie,że do ISO 800 jest wszystko w porządku, powyżej pokazuje się lekki szum, co może powodować złudzenie nieostrości.
                        Do niedawna miałem 30D z,którym ostrość była wyśmienita od pełnej dziury i wysokim ISO, z 5D też jest idealnie.
                        Komentarz
                        • chyrus
                          • 2005
                          • 436
                          #13
                          Z mojego doświadczenia, "ostrość straciły" 30D, 1D, wątek w podpisie 30D wraca z żytniej, na dniach ma się pojawić, zobaczymy czy będzie znów żyletka i ciekawi mnie co zdiagnozowali.
                          digart
                          Komentarz
                          • Kubaman
                            • 2004
                            • 4709
                            #14
                            kris, a co to znaczy: z 30D ostrość była wyśmienita? Co przez to rozumiesz?
                            www.jakubszyma.pl
                            www.szyma.com
                            Komentarz
                            • Kolekcjoner
                              Obertroll
                              • 2006
                              • 18766
                              #15
                              Może jakieś porównanie 30D - 40D, bo na zdaje mi się to można wszystko udowodnić. Dla mnie wiarygodne testy pokazują, że jakość zdjęć 30D=40D z lekkim wskazaniem w niektórych aspektach na tego ostatniego.
                              Kapitan Wagner
                              Komentarz
                              Pracuję...
